E46 jälkiasennus xenon ongelmat
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Auto on -04 sedan, jossa on halogeeni umpiot.
    Voinko vaihtaa umpioiden tilalle oem xenonumpiot ja tämän jälkeen valot toimivat normaalisti?
    Vai tarvitseeko asentaa johtosarjoja releitä jne.?
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      Ei toki ole ihan niin simppeliä, sähköpuolella pitää tehdä lisäjumppaa, xenonit tarvitsevat ballastit jne. Ja jos auton xenoneilla aiot joskus katsastaa niin sitten pitää olla ajovalonpesurit ja muuta mukavaa. Lyhyesti sanottuna, ei maksa vaivaa, ei ne kunnossa olevat halogeenit hyvillä polttimoilla nyt niin huonot ja/tai rumat ole.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        Terve! täällä omien jälkiasennus xenonien kanssa sellainen ongelma, että välillä kun laittaa pitkät takaisin päälle niin kuskinpuoleinen pitkä xenon välkkyy noin 2sec.? se myös kummastuttaa kun auto ei ole käynnissä niin silloin ei mitään ongelmaa, vaan taas jos auto on käynnissä niin saattaa vilkutella muutaman kerran pitkiä kun laittaa ne päälle. ja hommeleitten pitäisi olla canbus..
        Kumminkaan auto ei herjaa mitään vikavaloja paitsi jos vetää viiksestä pitkät päälle niin mittaristoon tulee kunnon joulukuusi efekti
        Anteeksi sekava kirjoitus!
        Kesä: E36 cabrio m-sport
        Talvi: E36 touring
        Käyttis: E39 touring
          Ne halvat xenonit toimii jos toimii. Aiheuttavat myös kivasti häiriötä, joten voi sotkea auton sähköt. Heitä kiinan kikkareet kuusee ja käytä halogeeneja tai osta kunnon xenonit.
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            No täytynee katsoa pari päivää asettuuko nuo vai mitä ne tahtoo.. ei mahda vaan kestää kunnolista 100wattista halogeeni polttimoa? Jollakin konstilla kyllä olisi kiva saada valoa lisää kun ei oikein nuo orginaali bi-xenon tahdo riittää omaan makuun ja pimeällä ajoa tulee aika paljon. Lisävalotkin on aika rumat
            Talvi: E36 touring
              Jos näillä syyspimeille haluat oikeasti valoa, niin eipä siinä ole kun lisävalot. Toki kunnon xenonitkin auttaa, noista kiinan kilkkeistä kannattaa pysyä erossa.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Mitkä sitten on kunnon xenonit, jos ei puhuta auton alkuperäisxenoneista eikä xenonlisävaloista...eipä taida muuta olla kun kiinalaista?
                Xenonlisävalot on ok, mutta ledit menee kyllä monessa suhteessa ohi niistä helpompina, kunnon pistemäistä valokeilaa ei saa kuin kunnon heijastinkopalla tai linssillä.
                Mutta jos näkee saman vaivan sähköjen kanssa kiinanxenoneihinkin kun noihin lisävaloihin (eli tekee oikein) kyllä nekin voi toimia ilman häiriöitä.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2015
                  • Karjaa
                  Just tänä aamuna kuuden aikoihin ajelin pitkästä aikaa matkaa oikeasti pimeässä ja totesin että onpahan muuten varsin ok nämä E46:sen pitkät (halogeenit) kunnollisilla polttimoilla. En minä ainakaan kaipaa "parempia", rekat sitten erikseen. Polttimoina Osramin Night Breaker Laserit.
                  • Timppeliini
                    • Apr 2009
                    • 221
                    Täälläkin päädyttiin purkamaan ne xenon härpäkkeet pois ja kävin hakemassa nuo nightbreakerit ja samalla ostin ledibarin. Jos niillä etiäpäi..
                    Talvi: E36 touring
                      Tarkoitin kiinan kilkkeillä näitä noname/kopio xenoneita. Näistä kuten muistakin tehdään siellä kiinan aivan luokattaman surkeita tuotoksia. Tunnettujen valmistajien xenonit on keskimäärin paljon toimivammat. Kyllähän noita kunnon led-lisävaloja on saatavilla. Toki eivät välttämättä ole kaunistus, mutta eipä mitkään lisävalot oikein ole. Laittaa esim. ison led bar siihen kilven ylä/ala puolelle, niin alkaa sitä valoa löytymään.
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        #26
                        Entäs raadin mielipide näistä?
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • Miikala
                          • Nov 2018
                          • 135
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Itsellä ei juuri kyseistä settiä ole, mutta vastaavat tilasin testiin. Ensin kokeilin noita paljon kehuttuja Philips RacingVision polttimoita ja uusia umpion laseja, mutta kun nuo projektorit askartelin testiksi paikalleen ei enään ole halogeeneihin paluuta.
                          Tässä molemmat noita racingvisioneita:
                          Tässä taas vasemmalla kyseinen projektori ja 35w h1 xenon, oikealla vielä racingvision:
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            #28
                            Mielenkiintoista. Mutta miten katsastaa....?
                            .....Ja sopii vain halogen umpioon, ei jos on xenonit alkuperäisenä. Harmi
                            • Miikala
                              • Nov 2018
                              • 135
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Itellä on toiset umpiot sitten katsastukseen, eipä se ole näissä E46 niin kummoinen homma vaihella ne. Toisaalta tiedänpä että tällä foorumilla on kyseisellä setillä leimakin haettu.
                              Ja noitahan löytyy myös sellaisiin joissa alkuperäiset xenonit.
                              • 525iiäxä
                                • 1917
                                #30
                                Tätä skenaariota pohdin minäkin. Olikos check controlin lamppuherja näiden kanssa sattuman kauppaa? Välillä näkyy tarinoita joissa jälkiasennus ei ole aiheuttanut herjoja ja toisissa taas on. Ainakin tuo aiemmin laittamani linkin tuote uhoaa, ettei lamppuherjoja tulisi.
                                Kokeilin samalla tavalla noita Philipsin Racing Visioneita, ei vakuuttanut. Väri vaaleampi kuin halpishooseiskoissa, muuten ei mikään ihmetuote.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
