e46 Mittaristo temppuilee?
  • Anu
    • 22
    Ehdin jo toivoa että siirtymällä e36:sta 46:een jäisi mittaristo-ongelmat taakse...
    Tänään sitten syttyi kesken ajon luistoneston, jarrujen sekä ABS:n varoitusvalot. Lisäksi nopeusmittari lopetti toimintansa kuten kulutusmittarikin. Hetken päästä valot sammuivat ja kaikki toimi jälleen jonkin aikaa kunnes sama kuvio toistui.
    Jotenkin tuntuisi että että ilmojen lauhtuessa kyseessä voisi olla joku mittariston kontaktihäiriö? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia, tai onko kokemusta että kyseinen oire olisi seurausta jostain muusta kuin mittaristoviasta?
    Ja jos tuo mittaristo on sökö niin korjataanko noita, vai onko se marssittava mittarikauppaan.
  • Rahu
    • 6465
    Vikahan ei ole mittaristossa jos siellä varoitusvalot palavat:think Tässä tapauksessa vika löytyy varmastikin abs-anturista mikä sijaitsee vasemmalla taka navassa
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Matula
      • 1706
      Kuten Rahu sanoikin, vika on siellä mitä varoitusvalot näyttikin eli ABS-anturissa. Vasen taka-anturi antaa nopeustiedon DME:lle ja siksi myös nopeus- ja kulutusmittari pimenivät.
      • Anu
        • 22
        Niin täytyy varmaan käydä nuo jarrutkin vielä varmuudeksi läpi, itseäni hieman hämää tuon nopeusmittarin sekä kulutusmittarinkin toimimattomuus. Vika on tosiaan sellainen satunnainen, eli kuittaantuu omia aikojaan ja toimii taas hetken.
        Auto on -03 320d jos sillä nyt on jotain merkitystä. Mutta kai joku ABS:n tai DSC:n vika voi tehdä tuon...
        • Hemi
          • 18880
          Nopeusmittari ottaa signaalinsa vasemmasta taka abs anturista, samoin kuin tietenkin kulutusmittarikin. Eli ko.vika ei missään tapauksessa ole mittaristossa vaan vasemmassa taka abs anturissa tai sen liittimessä.
          • bmw e39
            • 25
            • oulu
            sinuna anu lukisin rahun textin uudestaan ja toimisin siltä pohjalta.
            jaa hemi näköjään kerkis kans selittään tilanteen
            • Anu
              • 22
              Jep, kiitokset Rahulle ja muillekin vastanneille. Oon sen verran hidas tän koneen kanssa että en ehtinyt lukea tuota Rahun viestiä kun kommentoin vasta edellistä. Mutta täytyy aloittaa tuosta takanavananturista, kyllä te ootte nopeita vastaamaan, säästyi taas aikaa ja rahaa tyhmemmältä
              • Anu
                • 22
                Uusi anturi paikallaan ja taas pelaa
                Kiitos ja anteeksi.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Nostellaas tätä kun samaa vikaa kerran on, eli luistoneston, käsijarrun sekä ABS:n varoitusvalot palaa ja nopeusmittari sekä kulutusmittari pimeinä:
                  Auto on 9/2000 valmistettu ja ETK antaa kuskinpuolen taka ABS-anturille kaksi osanumeroa, toinen on 9/2000 asti ja toinen 9/2000 eteenpäin. Sain osaliikkeestä tuon uudemman mallin anturin ja se on lukupäältään hieman erilainen kuin vanha. Valot eivät kuitenkaan sammuneet, eli joko vika ei ole anturissa tai sitten auto ei osaa lukea tuota uudempaa anturia.
                  Kummasta mahtaa olla kyse? Käytän auton piuhan päässä, mikäli joku on vaihtanut tuollaisen uudemman mallin anturin vanhemman tilalle hyvällä menestyksellä.
