E46 outo kolahdus
  • Mr Throttle
    • 27
    • Åbo
    E46 outo kolahdus
    Yritin searchilla etsiä apua vaivaani tuloksetta joten päätin aloittaa uuden threadin.
    Elikkä Sigun autostani kuuluu "kova" kolahdus/paukahdus perän suunnalta vaihdettaessa P->R,lle. Tätä tapahtuu varsinkin silloin kun auto on seissyt pidemmän aikaa kuten yön yli tai työpäivän ajan. Tätä ei kuitenkaan tapahdu aina, joten alkaakin tosissaan kiinnostamaan mistä tuo johtuu:think
    Annan auton yleensä lämmetä hetken ennen liikkelle lähtöä mutta mitään vaikutusta ei ole havaittavissa. Laatikko toimii muuten moiteettomasti
    mutta tuo kolahdus on alkanut pikkuhiljaa vi*utt*maan.
    - E61 525iA M-sport LCI 08
    - Ex. E61 520da LCI 08
    - Ex. E46 328iA Touring 00
  • newport
    • 58
    • Kerava
    Onko ongelma selvinnyt?
    330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
    • Robi
      • 7606
      Veikkaisin noin 99% varmuudella yhtä e46 tyyppivikaa. Esiintyy juuri isokoneisissa -98->2000 e46:ssa...takakelkka revennyt irti korista. Tekee automaatilla juuri noin että kolahtaa kun laittaa P:ltä R:lle. Auto nosturille ja sitten tutkimaan takakelkan neljän kiinnityspisten kohdilta onko halkeamia näkyvissä....jos on niin maahantuojan korjausohje on koko takalattian vaihto (maksaa +10k€). Jos koritakuu voimassa niin silloin menee siihen..muuten omasta pussista. Sitten kannattaa kysellä eri korjaamoilta tarjouksia millä hinnalla korjaa lattian.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • UPI
        • 115
        No veikkaan 99% että oot väärässä :-) Onko tuo ääni enemmän "thubs" tms. Vai on ko se ihan kova ääninen kolahdus? En ole mikään tekniikan asiantuntija, mutta E46 fanatics sivistolla oli pitkät kirjoitukset tuohon liittyen. Syy on muistaakseni joku pusla kardaanissa tms. Voi se tosin olla peräkin revennyt... etsi lontoolla vaikka "thumb noise" tjsp. Ei se vika ole aina pahin mahdollinen vaihtoehto. On tuo perän repeäminen siltikin harvinaisempi vika. Laita käsijarru päälle ja perruttele (perä nousee/laskee), koliseeko/nitiseekö metalli?
