E46 Takaovi ongelmaa
  • Julde
    • Oct 2007
    • 11
    • Hyvinkää
    Eli kyseessä on -01 320d Touring. Takaovi lopetti toimintansa eli ei aukea ulkoa eikä sisältä. Purin ovipahvin pois ja kaikki vaijerit oli paikallaan ja linkut kääntyy normaalisti. Lukkonuppi nousee ylös nostamalla mutta tippuu takas alas ku päästää irti. Tuntuu että siellä ei oo mitään vastusta. Oon nyt mielestäni yrittäny jo kaikkea mahollista mutta ovi ei vaan aukea. Jos jollakin olis kokemusta tai vinkkiä että miten sen saa auki. Kohta lyön saranatapit irti ja rikon koko oven.
    Aika epäselvästi selostettu mutta toivottavasti joku ymmärtää.
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    oiskohan keskuslukon moottorilla tullut tunnit täyteen. eiköhän se jotenkin aukea kun purkaa vain niin kauan kuin on irtoavia osia. ekaksi kokeilisin irroittaa tuon moottorin ja vaikka mittailla sen piuhoja yleismittarilla.
    Olleita ja menneitä
    • Julde
      • Oct 2007
      • 11
      • Hyvinkää
      Toi purkaminen nyt loppu siihen ku en keksi miten sitä enää voi ovi kiinni purkaa. Jos oven sais auki ni sittenhän siinä ei ois mitään ongelmaa. Ja toi moottori toimii tai ainakin virta tulee ja jotain se yrittää tehdäkkin.
      Mut miten sen muovikotelon saa purettua siitä mekanismin ympäriltä. Ruuvejahan siellä ei ole? Yritin jo meisselillä kääntää mutta en haluis rikkoa sitä.
