E46 avaimien koodaus ongelma
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Kaverin -99 316i E46:ssa ilmeni keskuslukituksen kaukosäädössä häiriöitä ja viimein se lakkasi kokonaan toimimasta. Vikakoodit luettiin, ei koodeja. Paristo vaihdettiin kumpaankin avaimeen joissa kaukosäätö on ja avaimet koodattiin auton ohjekirjan mukaisesti virtalukossa ollessaan. Tämän jälkeen kaukosäätö alkoi taas toimia, MUTTA ongelmana on nyt että vain yhden avaimen pystyy koodaamaan toimivaksi. Eli jos koodaa yhden avaimen, niin sillä kaukosäätö toimii, mutta kun toisen avaimen koodaa niin ensimmäinen lakkaa toimimasta ja toisella alkaa toimia. Molempia avaimia ei siis ole onnistuttu saamaan yhtä aikaa toimiviksi, vain yksi toimii kerrallaan, missä vika? Molemmat avaimet toimivat kyllä vielä pari kuukautta sitten ongelmitta.
  • Rahu
    • 6465
    Ne pitää koodata heti peräkkäin kaikki avaimet mitkä on käytössä, koska siinä on 30sek. aikarajoitus minkä sisällä ne piti tehdä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • ipi75
      • Jun 2009
      • 19
      • helsinki
      Nostetaampa tämä ylös. Mulla samainen ongelma eli kun toisen kaken saa toimimaan toinen tippuu käytöstä. Ei auta vaikka koodaa toisen heti perään!!??!! Mikä neuvoksi?
