E46 Kattoluukun aurinkoverho jumissa
  • ColdFusion
    • Sep 2006
    • 410
    Juu, eli tuossa eräs kaunis päivä kattoluukun aurinkoverho levy meni sen lasiluukun mukana tuonne katon sisään. No sain sen ronkittua sieltä sitten takas normaaliin asentoon, mutta kappas sitä ei pystynyt vetämään enää eteen luukun suojaksi vaan joku pysäytti levyn liikeradan noin 10 cm päähän siitä kattoluukku aukon takareunasta. No tovin väänneltyäni ja käänneltyäni repsikan puolelta lähti joku pieni muovinen ohjuri irti ja putosi penkille ja nyt luukun saa vedettyä eteen, mutta levy ei pysy linjassa pysty eikä vaakatasossa kunnolla.. Ja kun kokeilin avata kattoluukkua se lasiosa vetää tuon aurinkoverhon edelleen mukanaan tuonne katon sisään vaikka yrittäisi missä asennossa/pitää kiinni siitä verhosta.
    Onko kellään muulla ollut vastaavanlaista ongelmaa? Pikkusen tuntus hankalalta tuollaista lähtee korjailemaan, mutta jos kyseessä on jokin tyypillinen vika mihin löytyisi suht. koht. helppo korjaus menetelmä niin voishan sitä ite koittaa fiksata.
    Edellisessä E46 sedanissa oli täysin sama ongelma, aurinkoverho meinas aina vetäytyä tonne katon sisään! On se nyt kumma kun eivät bmw:llä osaa niin yksinkertaista asiaa kuin tuollaista aurinkoverhoa tehdä siten, että se pelaisi pomminvarmasti. Kyseessä on kuitenkin käsin operoitava metalli levy ja tuntuu vähän käsittämättömältä että jo kahdessa autossa on ollut jotain vikaa tuossa mekanismissa, kun on menty kikkailemaan liian hienolla konstruktiolla jossa on miljoona erilaista pikkuosaa..
    E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Kyseinen vika erittäin yleinen.
    Eli et ole huono-onninen...
    Valmistus virhe.
    Kannattaa kysyä merkkihuollosta korjausohjeita.
    Ongelma siellä varmaan tiedossa...
    • Ruffryder
      • Jun 2007
      • 136
      • Klaukkala
      E46 sedanissani olisi samanlainen ongelma. Onko porukka käynyt korjauttamassa tätä vikaa, jos on niin missä pääkaupunkiseudulla ja minkä hintaiseksi kyseinen operaatio on tullut?
      • Esca
        • Aug 2008
        • 1660
        • Pirkkala
        Näyttäis olevan hyvä DIY.
        • Smack
          • 320
          Itellä iski sama vika päälle. Onkos kukaan tehny tai teettäny tätä hommaa? Kauanko otti aikaa?
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 291
            • Vihti
            Mulle tuli melko sama homma. eli luukun vetäessä täysin taakse, jonka jälkee takaisin kiinni. Jää tuo "verho" tuonne verhoilun sisään kokonaisuudessaan. Ja luukku ei mene täysin kiinni ja pomppaa takaisin auki.. Hieman jos vedän tuota verhoa tuolta verhoilun sisältä, niin luukku menee taas kokonaan kiinni.
            On tainnut jotain mennä rikki tuolta kun olen tykännyt käsin vedellä verhoa kiinni ja auki melko usein auringonpaisteen takia.
            Niin onko kukaan foorumilainen tehnyt tätä?
            Entiset:
            E61 535D M-sport 11/-05
            E61 535D M-sport 12/-04
            E46 330D Touring 11/-03
            E36 325i Coupe 8/-92
            E30 318i Coupe -89
