vm.2004 316Ti compactissa siis seurava ongelma:avaimenperästä lukituksen jälkeen ovet avautuu ja ovenlasit laskeutuvat 5sek.kuluttua.sama systeemi varaavaimilla,sama systeemi avainta lukkopesässä käytettynä.tätä on kestänyt noin 3kk.viikko sitten se lukitsi ovet ajon aikana,ikkunat jäit ylös(pari kertaa).välillä toimii välillä ei,tänään taas ei toimii,lasit alhalla ovet auki joka viides minuutti.
E-46 compact lukitusongelmat
Tags: None
No kiitos teille vinkeistä.Tänän Laakkosella vaihdettu kuskin oven lukkomoduli[(130€ moduli,yhteensa lasku 360€)vanha rikkinäinen moduli saatavilla].Testeri näytti suoraan että vika siinä modulissa mitä sähkärit(2) suuresti ihmetteli.11 tuntia on ovet nyt pysynyt kiinni ja ikkunat ylhällä.Hyvä näin.
Hyvät Kesät!
