BMW e46 compact töötti ei toimi. Sulakkeet ok.
  • JMe46
    • Mar 2008
    • 11
    Moi,
    pikkubemun töötti ei inahdakkaan ja auto pitäisi kk:n päästä katsastaa, eli kuntoon ois laitettava.
    Sulakkeet tarkistin ja ehjiltä näyttivät. Vaihdoin ne siltikin uusiin. Eipä tietysti ruvennut toimimaan, kun ehjät vaihdoin ehjiin.
    Mitähän kannattaisi tsekata seuraavaksi. Meikäläisellä ei valitettavasti ole mitään käsitystä että miten vika paikannallistetaan, joten helpointa olisi varmaan viedä laakkoselle ja sanoa että laittavat toimimaan. On vaan raha tällä hetkellä sen verran tiukilla että en viitsisi "laakkosen hintaa" moisesta maksaa.
    Oisko antaa vinkkiä että mistä lähden liikkeelle ja hommaa tutkimaan?
  • JMe46
    • Mar 2008
    • 11
    Eikös tosiaan ole palstalla moisia tekniikanmiehiä, jotka osaisi poropeukalolle kertoa että miten lähden paikannallistamaan vikaa??
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      Johdot/liitokset:think
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • JMe46
        • Mar 2008
        • 11
        Joo näin ajattelinkin.
        Ongelma on vaan siinä että eipä ole hajuakaan että mihin kaapelit menevät konehuoneessa, enkä toisaalta tiedä että kuinka irroittaa "töötinhattu", jotta tarkistaisin että onko siinä piuhat kunnolla kiinni.
        Laukaisen vielä airbagit tms.........
        • arska84
          • 1355
          Kun löytäisit sen töötin sieltä edestä niin vedät johdon siitä irti ja mittaat että tuleeko johdonpäihin virta...
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • K.S.
            • 649
            Töötin rele, löytyy sulakerasiasta.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Eikai sitä pakko ole merkkiliikkeessä korjauttaa. Eiköhän lähin autosähkökorjaamo aika pian löydä tuommoisen vian, ehkä hieman kohtuullisemmalla hinnalla.
              Äänimerkkihän tuossa on molemmilla puolilla joten se itse ei varmaankaan ole vialla, sulakekeethan ovat sulake numero 5, 5A (ohjaus) ja 55, 15A (virta releelle) hansikaslokeron sulakekotelossa, ja äänimerkin rele löytyy hansikaslokeron takaa, rele numero 4. Jos rele napsahtaa äänimerkkiä painettaessa, vika on joko releessä tai johdotuksissa releeltä äänimerkeille, tai releen virransyötössä (sulake55).
              • JMe46
                • Mar 2008
                • 11
                Morjensta,
                palataan vanhaan aiheeseen. Kiitoksia vinkeistä kaikille.
                Otin homman taas alle, kun 4.6 mennessä pitäisi katsastaa auto.
                Relehän se siellä napsajaapi, kun tööttiä painaa. Ääni on muuten itseasiassa aika kova. Purin hanskalokeron ja kävin hessumobiilista kysäisemässä uutta relettä ja siellä herra tiskin takaa oli sitä mieltä että rele todnäk toimii, jos se kerta ääntä pitää. Kuuluko siis toimivan releen pitää metakkaa vai ei....kuis se nyt sitten on? Sulake 55 (virta releelle) on ok ja piuhat releeltä eteen päin menee sitten tarkistukseen, jos ei releestä vikaa löydy.
                Onkohan nuo vierekkäin olevat releet samanlaisia (arvoiltaankin = minähän en ymmärrä sähkötekniikasta yhtään mitään ), eli toisinsanoen voinko huoletta vetäistä vierestä toisen releen ja kokeilla josko töötti lähtisi toimimaan, jonka jälkeen voisin käydä sitten ostamassa uuden releen jos vika oli siinä.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Releen äänestä voi päätellä vain sen että releelle tulee ohjaus (eli painike jasen johdot on ok) ja vetokäämi on ehjä. Releen toimintaase ei takaasiinä mielessä että se välittäisi virtaa eteenpäin, releen kärjet voivat olla kuluneet/likaiset kipinöinnistä ja kontaktiaei synny. Tosin, aika epätodennäköistä noinkin uudessa. Nyt tulisi mitata jännite releeltä lähtevistä johdoista (onhan äänimerkin sulake ok?) ja äänimerkille tulevista johdoista, jälkimmäisestä voi aloittaasillä jos sinnekin tulee jännite äänimerkkiä painettaessa on rele sulake ja johdotuksetkin ok. Valokynä käy tässä tapauksessaei tarvi mittariä välttämättä. Todennäköisesti virtaa ei äänimerkille tule sillä tuossa pitäisi olla 2 äänimerkkiä joiden molempien rikkoutuminen on epätodennäköistä noinkin uuden auton ollessa kyseessä. jos virtaa kuitenkin tulee niin siinä tapauksissa vika on itse äänimerkissä / äänimerkeissä tai niiden maadoituksessa.
                  Releitä ei kannata summittain mennä vaihtelemaan, pitää varmistua että tilalle kokeiltava on samaa tyyppiä. Toki jos numerot / muut tiedot täsmäävät niin sitten voi kokeilla. Jos kyseessä on ihan 4 pinninen perusrele tai 5 napainen vaihto ja kantakytkennät ovat samat niin voi korvata toisella vastaavalla. On olemassa myös viive, lämpö ym. erikoisreleitä jotka voivat tuhoutua väärään paikkaan kytkettäessä, tai ainakin aiheuttaa omituisia toimintoja...
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    heh välilyönti näppiksessä toimii/ei toimi. Sorry en jaksa korjata edellistä tekstiä ainakaan tällä näppiksellä.
