E46 etupään kolina
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    E46 etupään kolina
    Apukuskin puolelta etupäästä kuuluu kolahdus kuoppaan ajettaessa vasemmalle kääntyvissä mutkissa mutta oikealle käännettäessä ääntä ei kuulu... Apukuskin puolelta on etupää myös 2cm alempana kuin toinen puoli... Voiko tuollainen ääni kuulua jos on jousi poikki vai johtuuko alatukivarresta tai onko puslat entiset? Koiranluut vaihdoin eikä ollut vaikutusta...
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Voi olla jousessa se vika, eli poikki tai sitten melkeempä mikä vain noista mainitsemastasi vaihtoehdosta eli puslat yms....Entä raidetangonpäät, löytyykö väljää, entä iskarinyläpään se laakerisysteemi?
    Oletko mitannut tuon korkeuseron ihan tasaisella alustalla?
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • tolammin
      • 121
      • Alajärvi
      Tänään kaverin tallilla nostettiin auto ylös ja vika löytyi noista alatukivarren puslista... Saako nuo puslat erikseen vai pitääkö vaihtaa koko tukivarsi?
      • Tozi
        • 2056
        • Epsoo
        Takemmat puslat/helat voi vaihtaa erikseen, mutta jos ne pallonivelet on rikkipoikki niin sitten pitää vaihtaa koko tukivarsi.
        BMW varaosat, tuning & styling!
        E92 335i -06
        ex E46 330Ci -02
        ex E46 328i Coupe -99
        ex E36 325i Coupe -92
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          motonetissa nuo maksaa 168€ pari! Itse vaihdoin juuri viime viikolla.
          Otat vaan moottorin alasuojan ja sen keskitankotuen pois niin homma alkaa luistaa.
          • Dani
            • 3847
            Kannattaa samalla vaihtaa molemmat alatukivarret heloineen, itse asiassa molemmat koiranluut menis siinä samalla.
            Pointtina siis että pareittain noi pitää vaihtaa.
            • SkyMan
              • Feb 2008
              • 518
              • Sirius
              Itsellä oma kattila odottaa samanlaista operaatiota, ja hain osat juurikin Motonetistä. Maksoin niistä kylläkin 85,40 euroa / 2kpl.:think Ja koiranluut 14,90 euroa kpl. Motonet Hämeenlinna
              Coffee isn´t my cup of tea
              • Tomppa123
                • 1980
                • Salo
                ETUTUENNAN HELAT BMW 300-SARJA E46 98--05
                Hinta / 1 kpl
                300s E46 Alatukivarren helasarja (1srj/auto). . . . . . . . 18-2531 84.50 ???
                Halvalla oot saanu
                • SkyMan
                  • Feb 2008
                  • 518
                  • Sirius
                  Hinta / 1 kpl
                  Halvalla oot saanu
                  No niin no, minä taas ymmärrän tuon tekstin niin, että olen maksanut ja saanut sen mitä on pitänytkin. "Helasarja, 1srj/auto, 84,50€" Yhden paketin siis sain ja paketti sisälsi kahdet identtiset helat. Noh, väliäkö tuolla, pääasia, että auto kulkee taas pian niinkuin sen pitääkin.
                  • Tomppa123
                    • 1980
                    • Salo
                    Jep, mulla on kaveri siinä tiskillä töissä ja sanoi että kappale hinta se on, kun itsekkin valittelin kallista hintaa..
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Alatukivarren helat marmoritiskiltä 89€ pari uudemmalla 66mm puslalla. Eivät edes myy yksittäin, koska ne pitää aina vaihtaa parina.
                      • SkyMan
                        • Feb 2008
                        • 518
                        • Sirius
                        Pirujakos tässä sitten vänkäämään, täytyy olla tyytyväinen edullisista kaupoista
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          Rupes kolisemaan jousien vaihdon jälkeen.
                          Kolina alkoi heti sen jälkeen kun vaihdoin tänään uudet madallusjouset alle. H&R:n 50mm madallus ja vielä toistaiseksi vakio iskari. Ennen ei kuulunut edestä mitään kolinoita tai muitakaan ääniä, M-sport alusta alunperin. Auton mittarissa 165tkm ja auto siis 330i.
                          Selvimmin huomaa kolkkeen kun ajaa kanttarin yli (etenkin kun rengas laskeutuu äkisti --> jousi siis ulostaa). Ääni kuuluu mielestäni kuskin puolelta, mutta tästä en ole täysin varma. Myös kaupungilla pyöritellessä kolajaa (vaikkei kuoppaan juurikaan aja). Suoraan ajaessa kiihdytys aiheuttaa semmoisen tunteen että jotain olisi irti edestä, jarrutuksessa ei mitään erikoista.
                          Puslat yms. näytti ehjälle, samoin koiran luut. Pesin bensalla jousen yläpään laakerit ja uudet rasvat sisään, laakerit oli hyvässä kunnossa. Kaikki osat on 100% oikein koottu ja varmasti hyvin kiinni.
                          Mistä lähden vikaa etsimään? Rengasta tai autoa paikallaan heilutellen ei saa kolinaa kuulumaan.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • mikko77777
                            • 15
                            us partsilta powerflexin puslat 68€ pari ja tulee hiukka jämäkämpi kun vakioilla
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Itellä kanssa kuuluu kolinaa edestä jostakin. Huomasin eilen vaihtaessani vanteita alle, että eturengas liikkuu hieman, kun ottaa renkaasta kiinni ja heiluttaa klo kolmen ja yhdeksän kohdalta. Pystysuunnassa taas rengas ei heilu mihinkään. Veikkauksia missä väljää?
                              e30 318i -88
