xenon valojen laitto E46??
  • haapja
    • 42
    Eli tuli tuossa hommattua tuollanen kiinanmallin xenonmuutos sarja ja rupesin sitä ihmettelemään että miten ootte laittanu xenonit kun noissa vakio halogeeneissähän polttimo tulee sellaseen adapteri"mötikkään" kiinni mikkä sitten pyöräytetään umpioon kiinni. Kun nuissa xenoneissahan tulee tuo polttimo ns.kiinteillä johdoilla...eli tuon "adapterimötikän" tilalle pitäis keksiä joku systeemi millä polttimo pysyis paikallaan, vai ootteko vaan modannu tuota mötikkää jotenki? Auto on vm.-02 318i E46.
  • tuunaaja82
    • 55
    Osta tuolta adapterit xenon polttimoille!
    Bemari sen olla pitää!
    • Tur_re
      • May 2007
      • 199
      • Lahti
      Mullaki ois repullinen nuita adaptereita tarpeettomina...
      Vikana nuissa on vain etteivät tahdo oikein mennä paikalleen umpioihin ilman pientä viilaamista..
      F10 nokileka:think
      • haapja
        • 42
        joutaisko tur re parkipaletta myyntiin? olis meinaan tarvetta?
        • Kurre
          • Jan 2003
          • 384
          • Veteli
          uudet alkuperäiset adapterit maksaa n. 8-9e/kpl muistaakseni, eli jos yhtään tee-se-itse henkeä löytyy niin tuossa säästä muutaman euron.. istuvuus ainakin on hyvä, ja itse adapterin muokkaaminenkin ihan kohtuu helppo homma.
          eli sen voi tehdä esim. että sisuksista metallilirpakkeet pois, takaosaan isolla poralla (olisiko ollut joku 20mm?) reikä liittimien kohdalle alareunaan niin siitä saa nätisti johdot läpi, ja lopuksi vaikka nokareella silikonia polttimo kiinni adapteriin (vaikka se muutenkin istuu siihen kohtuu hyvin, mutta varmuus kaikessa). Tämän jälkeenhän ei näitä adaptereita sitten tosin käytetä enää halogeenien kanssa, eli toiset adapterit olisi hyvä olla jemmassa (esim. katsastusta varten, jos ongelmia ilmenee xenonien kanssa jne).
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            Juurikin näin! Sitten joudut katkasemaan niiten polttimoitten johdot katki, että saat pujotettua johdot adapterin läpi. Itsellä otti polttimoitten liittimet kiinni adapterissa, kun yritti pujottaa läpi.Siksi näin.
            Ei kannata pelätä katkaisemista. Johto on monisäikeistä, niin saat liitettyä helposti ne takaisin yhteen
            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
            • Temes87
              • May 2009
              • 194
              • Etelä
              Originally posted by tuunaaja82 View Post
              http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...%20adapteri%22
              Onko adapterit samanlaiset lyhyissä ja pitkissä! Ja saako noita oulusta mistään paikan päältä? Onko kellään tietoa! Tai onko muita sivuja mistä saa myös noita tilattua?
              Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
              Ex. BMW E39 525dAT '01
              Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
              Ex. BMW E39 525dAT '03
              Ex. BMW E46 320dT '01
              Ex. BMW E36 325Ci '94
              Ex. BMW E36 318i '91
              + 12kpl muita merkkejä
              • Jisv
                • Oct 2008
                • 461
                • Pori
                Voi ne adapterit askarrella ihan orkkiksistakin, jos viittii.
                e46 non m-sport touring
                Dieselin kulutus
                • Temes87
                  • May 2009
                  • 194
                  • Etelä
                  Pitäis jostain saada toiset adapterit, ei kehtaa rikkoo noita orkkis osia jos joutuu vaihtaa takas! On ilmeisesti samat molemmissa!
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    Ostin marmorilta harjotuskappaleet, muistaakseni 9 e kappale. Joskin on sanottava, että jonkun verran siinä modauksessa on hommaa, että tommoset valmiit on kyllä siistimmät ja helpommat.
                    Dieselin kulutus
                    • Temes87
                      • May 2009
                      • 194
                      • Etelä
                      Eipä nuo kalliit valmiina ole! Sama melkein tilata! Kiitos kaikille!
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        meinasitteko ihan aikuisten oikeesti asentaa noi xenonit tavallisiin halogeeniumpiohin lyhyille? Onneks ei tule hajavaloa kun ihan **tusti ja vastaantuleva on sokeana
                        Kannattas umpiot vaihtaa xenoneille sopiviksi....
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E39 530Da Touring -01
                        E39 525iA Touring -01
                        E46 325iA Sedan -01
                        E46 320D Touring -00
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        VW Multivan 2.5 TDI -05
                        • pav
                          • Dec 2004
                          • 178
                          • Varkaus
                          Minäkään en ole xenoneita laittanyt nykyiseen halogeenimalliseen koslaan, koska en ole halunnut häikäistä vastaantulijoita.
                          Mutta tuossa linkissä on xenonisarja tuollaisilla halogeeniumpioille, onko kukaan testannut tuleeko noissa tuota "pallovalo"-efektiä?
