e46 avain
  • NorthIce
    • Mar 2008
    • 21
    e46 avain
    Voiko olla mahdollista että avaimen voi "nollata" jollain tietyllä näpyttely sarjalla? Kun tänään kävin tilaamassa uuden avaimen paikallisesta bemarihuollosta niin siinä kävi joku asentaja selittämässä että kuinka se avain sitten ohjelmoidaan uudestaan ja näytti sen toimenpiteen minun vanhalla avaimella. Menin takaisin autolleni niin eipäs auennut ovet tällä ennen toimineella avaimella. No ei kerenny siinävaiheessa jäädä saikkaan siihen ku oli kiire duuniin takas niin menin töiden jälkeen takas ko.liikkeeseen tilittämään tätä uutta avain ongelmaa. No, jannuthan sano että SE EI OLE MAHDOLLISTA että se koodaus häviää avaimesta, niin sen takia käännyn teidän puoleen hyvät toverit, onko se mahdollistaa että näppäilemällä avainta sen saa unohtamaan sen ohjelmoinnin? Koska itse olen kovasti sitä mieltä et se on mahdollista.
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Koodauksen voi hävittää koodaamalla vain toisen avaimen, jolloin mahdolliset muut avaimet lopettavat toimintansa.
    Siis suomeksi: jos opetat autolle uuden avaimen niin myös kaikki muut avaimet on koodattava heti perään. Hakua käyttämällä löytyy useita otsikoita aiheesta, esim:
    ja tarkemmin viestissä 4# on ohjeet, joita noudattamalla saat kaikki avaimet toimimaan:
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Onko avaimen koodauksesta apua, kun
      -toinen avain toimii, toinen silloin tällöin
      -avain on ns. salmiakki-mallia, eli ei sisällä paristoja vaan akun
      Tällä "toimimattomalla" avaimella on myös ajettu, eli jos akku olisi lopussa niin olisi kyllä latautunut sinä aikana. Haluaisin saada täältä varmistuksen, ennen kuin alan koodaamaan ja saamaan mahdollisesti tuon toimivankin avaimen mykäksi..
      Jos koodaus ei auta, niin pystyykö tuohon vaihtamaan akun?
      Joku sanoo että ei, toinen sanoo että kyllä. (Hakua käytetty) Mistä akku ja mitä kustantaa?
      Uusi avain on 120eur marmoritiskiltä, joten voisi sitä ennen etsiä/kokeilla jotain halvempia vaihtoehtoja..
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        [quote=K2Ri;1452655]Onko avaimen koodauksesta apua, kun
        Oli vähän samanlaista ongelmaa, toinen avain lakkasi toimimasta jossain vaiheessa ja otin toisen avaimen käyttöön. "Toimimaton" avain oli vuoden päivät pöytälaatikossa kunnes havahduin että sehän on siistimmän oloinen kuin se mikä nyt oli käytössä. Uuden tilaaminenkin kävi mielessä mutta sitten osui silmään tuo koodaus threadi joten,
        Menin autolle ja koodasin avaimet uudelleen aiemmin olleiden ohjeiden mukaan, ja kas kummaa, nyt pelittää molemmat avaimet, siis myös tämä "kuollut" avain.
        Ei muuta kuin koodaamaan, aina kannattaa kokeilla.
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          En ehtinyt/jaksanut käydä koodailemaan. Soitettiin BMW -liikkeeseen ja siellä sanottiin että saa tuon salmiakkiavaimenkin avattua ja vaihdettua akun muutaman euron hintaan.
          Käytin hieman lisää hakua ja sen jälkeen hieman lisää voimaa avaimen kanssa.
          Ja aukesihan se nätisti!!
          Huomenna etsimään uutta akkua. Ilmeisesti Panasonicin VL 2020 on oikea?
          Entä jos tuota ei löydy, onko jokin muu malli myöskin sopiva?
