E46 320dA -00 pesu vei tehot
  • LasseM
    • Apr 2008
    • 1
    Pesin siis autosta moottoritilan huolellisesti painepesurilla. Pesun jälkeen ajelin 10 km huoltoasemalle syömään, joilloin tehoja oli vielä normaalisti. Kun lähdin huoltsikalta tehot oli kadonneet. Kaasua saa painaa oikein reippaasti eikä oikein mitään tapahdu silloinkaan. Sen lisäksi kaasu pohjassa kiihdyttäessä se vaihtaa heti 4000 rpm jäkeen isommalle ja mikäli mä oikein muistan niin ennen se vaihtoi vastaa 4500 rpm jälkeen. Joku paikka kastunut/mennyt rikki vai joku säästöohjelma päällä? Vaihdoin ilmamassa-anturin eikö se auttanut mitään. Kokeilin myöskin kun en muuta keksinyt niin otin akunkengän irti mutta ei sekään auttanut. Osaisko joku neuvoo?
  • erese
    • 481
    Kyllä se varmaan siitä korjaantuu kunhan paikat kuivuu. Jonkinlaista vikakoodia varmaan löytyisi jos ne luetuttaisi :think
    • villes
      • Mar 2003
      • 439
      • Kirkkonummi
      Ihan ensin avaisin kaikki näkyvillä olevat sähköjohtojen liittimet ja ruiskuttaisin ne esim. Crc:llä läpi, jos johonkin liitokseen on päässyt vettä niin kuivuvat yleensä hitaasti ja voi olla jonkin aikaa ongelmia.
      Ja kuten sanottu testerissä käynti todennäköisesti auttaa jos et löydä vikaa.
      M-B C220CDI 4matic amg -13
      ex.
      bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
