E46 öljynvalo palaa keltaisena??
  • 4BMW
    • Feb 2008
    • 199
    Eli auto on 318i E46 ja öljynvalo palaa normaalisti punaisena kun virrat laittaa päälle ja sammuu auto käynnistettyä. Pari sekunttia ajoon lähdön jälkeen syttyy öljynvalo palaamaan keltaisena muutamaksi sekunniksi.
    Mistä tämä johtuu??
    Auto on juuri huollettu mutta vika ei poistunut.
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Mistä tämä johtuu??
    Olisikohan öljynpinnan anturi sanomassa sopimustaan irti...Itsellä teki tuota kun öljynpinnan anturi oli viallinen
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
      • 9231
      Varoittaa liian alhaisesta öljyn määrästä. Jos öljyn määrä on tikusta katsomalla riittävä, ongelma on öljypohjan tasoanturissa (nro 16) tai sen johdotuksessa.
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Mulla ed. omistaja oli laittanut koneeseen jotain semisynteettistä halpisöljyä, ja jo 10tkm kohdalla ne olivat niin kuralla että öljymäärän varoitusvalo paloi, vaikka öljyä oli ylärajalla. Vaihdoin vain öljyt ja puhdistin anturin samalla niin ongelma katosi.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Meillä 320d:ssä 10tkm ajetut 5w-40 valvolinet ja melkoisen lievää litkua tuntuu olevan,nostimet naputtaa ihan kiitettävästi käynnistettäessä varsinkin kuumalla koneella...
          Tarvinnee hieman aikaistaa vaihtoajankohtaa...
          Myöskin tuo öljypinnan merkkivalo tuikkinut muutaman kerran kostealla kelillä->syy oli kostuneessa/hapettuneessa liittimessä..
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • 4BMW
            • Feb 2008
            • 199
            Kiitos täytyy katsoa se liitin koska oljyt on juuri vaihdettu ja on Castrolin.
            Kiitos vastauksista
