E46 Ci sisustan (ja takasivulasien) purku
  • Ha2
    • 1786
    Laseja pitää saada tummennettua ja tummentaja toivoi, että hattuhylly olisi irti. Yhdet ohjeet löysin englanniksi, mutta kaipais vielä lisätukea. Tämän verran osaan ja keksin varmasti itse:
    - etuovipahvit irti ja kiinni
    - takapenkin selkänojat kääntyvät alas
    - takaniskatuet ja hattuhyllyn kaiuttimet
    - c-pilareiden pahvit valoineen
    - taka"ovi"pahvit ja takapenkin istuinosa
    - turvavyöt istuinosan alta
    Pelkoa ja ihmetystä aiheuttavat:
    - takapenkin selkänojan sivupalat ikkunamoottoreineen
    - takasivuikkunan kiinnitys ikkunamoottorin varteen
    Ymmärsin, että hattuhylly ei lähde irti, jos niitä takaselkänojien sivupaloja sekä ikkunamoottoreita ei ota irti. Näiden irrotukseen kaipaisin lisää ohjeita.
    Takavisulaseja ei ehkä tartte irrottaa, mutta se moottorin varsi olisi hyvä saada irti siitä lasista. Tähän myös kaipaisin neuvoja.
    E61 525d LCI
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Selkänojan sivupalat lähtevät vetämällä irti, kunhan on ensin irrottanut niiden yläpäässä olevat muovisuojat.
    C-pilareiden valot pienellä ruuvarilla napsauttamalla irti, sen jälkeen yksi torx auki ja repimällä koko paketti pois, kiinnitys on perinteisillä valkoisilla klipseillä.
    Ennen kuin saat vedettyä hattuhyllyn irti, pitää sen edessä oleva neljällä nipsulla kiinni oleva lista myös ottaa pois tieltä.
    Hattuhyllyn jälkeen jää vielä ikkunan alareunassa oleva ritilä, joka lähtee muutaman pultin aukaisun jälkeen.
    Niitä ikkunamoottoreita ja turvavöitä ei tarvitse irrottaa. Takasivupahveja ja istuinosaa ei tarvitse irrottaa, kuten myöskään etuovien pahveja muuten kuin yläreunasta klipsit repimällä auki ja tiiviste pois ikkunan edestä. Näin ainakin Underground Motorsportilla tummennettiin, ja hyvä tuli!
    Jotain saattoi unohtua, mutta tuossa pääpiirteittäin...
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • Ha2
      • 1786
      Kiitos Petri vastauksestasi. Tämä helpottaa kovasti.
      E61 525d LCI
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        Etuovien pahveista pitää muuten irrottaa myös ruuvi(t), jotta yläosan voi napsauttaa levälleen. Se ikkunatiiviste saattaa sitten olla hankala laittaa takaisin paikalleen, mutta kyllä se siitä...
        • Ha2
          • 1786
          Joo kyllä minä ajattelin irrottaa ne pahvit suosiolla kokonaan. Ei se tuon linkittämäni videon perusteella hankalaa oo.
          E61 525d LCI
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Hyvät linkit ja neuvot Pitää sitte itekki tehdä nuo toimenpiteet kuhan lasit menee tummukseen, ei ehkä vielä tänä kesänä, pitää mietiskellä.
            Pitää laittaa topicinlinkki talteen kirjanmerkkeihin
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              En tiedä olenko vanhanaikainen, mutta itse katsomalla on tähän asti pärjätty. Toki neuvoa kannattaa kysyä, mutta jos mitään ei ole aloitettu ja kysellään, niin kannattanee jättää "ammattilaisille".
              Käpälällä repäsee ja kattoo mistä kiikastaa, löytyy ruuvit ja nipsut, kun ihmisethän nämäkin on kasannut tehtaalla, joten mitään kosmisia taitoja tuskin tarvinnee Kokemus luo varmuutta ja kokeilu tuo taitoja, tähän minä uskon. Rahalla saa mitä haluaa, paitsi rakkautta.
              ps:edit. On foorumin nappulat ainakin uusiutunu, josko joku olisi päivittänyt tätäkin [iso hymy hymiö]
              • mikalkai
                • 308
                OT: Jos ei rakkautta niin ainakin persettä. Tosin voihan se olla sekin jonkun mielestä rakkautta
                Ajossa:
                E39 530i Touring M-Sport
                • Ha2
                  • 1786
                  No nyt on purettu ja tänään tummennetaan lasit. Niitä penkin selkänojan sivupaloja ei tartte niitäkään irrottaa, jos haluna on purkaa hattuhylly pois.
                  Hattuhyllyn poistamista varten tarvitsee siis purkaa:
                  - C-pilareiden verhoilut
                  - turvavöiden yläpään muovit (irrotetaan kiinnityksistään ja laitetaan vain sivuun)
                  - hattuhyllyä eturenasta paikallaan pitävä listaa
                  - takakaiuttimet asennuspaikkoineen
                  Tummennusta varten en tee mitään takasivulaseille. Hattuhyllyn takana olevan muoviritilän irroitin vielä hattuhyllyn lisäksi.
                  Kiitos kaikille, jotka neuvoivat. En onnistunut särkemään mitään ja nyt pystyn kyllä neuvomaankin tuossa hommassa.
                  E61 525d LCI
