E46 Ci ristiseläntuen säätö ei toimi
  • Ha2
    • 1786
    Tällaisen vian tajusin vasta muutama päivä sitten kuljettajan penkissä. Aiemmin olen luullut, että se liikkuu, kun säätelen. Olen vain ajatellut, että ne liikkeet ovat pieniä ja olemattomia, koska olen muka tuntenut, että jotain tapahtuu, kun nappia olen painellut eri suuntiin. Yllätys oli suuri, kun istuin apukuskin penkillä ja säädin huvikseen ristiseläntukea. Samalla sekunnilla tajusin, että kuskin penkissä säätö ei toimi, eikä ole toiminut sinä aikana kun auto on meillä ollut 8 kk. Etupenkit ovat Highleder sport-istuimet sähkösäädöillä ja muistilla (kuskin penkki) sekä nuilla säköisillä ristiseläntuen säädöillä.
    Sulake ei ilmeisesti ole palanut, koska näyttäisi, että kuljettajan penkin sähkösäädöille on vain yksi sulake. Kaikki muut sähkösäädöt toimivat kuljettajan penkissä. Matkustajan penkissä toimivat kaikki säädöt. Vika pitäsi saada korjattua, koska ohuemmilla kesävaatteilla ajaessa se pollottaa ehkä vähän liikaa. Paksummilla talvitakeilla sitä ei hoksannut.
    Mikä on oikea toimintajärjestys vian selvittämiseksi? Liittimien tutkiminen jne? En omista yleismittaria, enkä osaa käyttää sellaista. Sähkö on mulle vähän peikko, mutta tarvittaessa asiantuntevaa apua löytyy niihin hommiin. Näkyyköhän vika mahdolisesti vikakoodien luvulla? Mitkä ovat varotoimet, jos penkin joutuu irroittamaan vian selvittämiseksi?
    E61 525d LCI
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    E39 nuo toimivat ainakin ilmalla, muistaakseni. olisko letku irti jostain?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Scattman
      • May 2007
      • 466
      • 00500
      E46:ssa on myös ilmalla toimiva ristiseläntuki.^^
      Veikkaisin kanssa, että joku letku voisi olla irti..
      On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
      • Ha2
        • 1786
        Oho. Aha, vai että ilmalla. No siis lähetäänpä siltä pohjalta tutkimaan ja hutkimaan. Ois voinu tietenki kattoa eka ETK:sta ennen kuin alkaa kyseleen tyhmiä.
        Mutta ei tuo kyllä paljo valaise.
        Kai tuo pumppukin sähköä tarttee, vai miten tuo oikeen tarkaan ottaen toimii? Mitenhän tuo penkin takamuovi lähtee irti, jos vaikka näkis sinne pumpulle ja venttiilille? Ja penkin alle vois tietenki yrittää vilkuilla kytkimen taakse.
        Onneksi kytkin ei oo kovin kallis, jos se on rikki.
        Pitää ruveta googlaileen.
        E61 525d LCI
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          siis siellä on pieni pumppu joka toimii sahköllä. Täyttää eri osastoja penkistä täten kohottaen tiettyä aluetta ristiselästä. tyhjennys toimii varmaankin siten, että aukaisee vain jonkin takaiskuventtiilin ja päästää ilmat pihalle. Surina jos kuuluu mutta mitään ei tapahdu niin sitten letku varmasti irti jostain, tai reikä pussissa
          • Ha2
            • 1786
            Tästä löyty vähän apuja, ainakin siihen koko systeemin ymmärtämiseen.
            E61 525d LCI
            • Ha2
              • 1786
              Eilen tutkin asiaa hieman auton imuroinnin yhteydessä. Apukuskin penkissä, jossa ristiseläntuen säätö toimii, kuuluu selvä surina selkänojan sisältä, kun säätelee ristiselän tukea (penkin muiden säätöjen moottorit ovat penkin alla, tuli testattua) ja tuki liikkuu. Kuskin penkistä ei kuulu mitään ääniä, kun säätökytkintä painelee, eikä tietenkään tuki säädykään. Kuskin penkin alle katselin ja heristelin hieman liittimiä. Mikään liitin ei ollut irti tai mitenkään rikkinäisen näköinen.
              Eli taitaa vika olla sähköpuolella? Penkkiä pitää purkaa, että pääsee käsiksi moottoriin ja säätökytkimen liittimiin.
              E61 525d LCI
