RATKAISTU: E46 330DAT nykii kiihdytyksissä
  • pekkis234
    • Aug 2006
    • 78
    Matkalla Espoosta Vaasaan huomasin että täyskaasukiihdytyksessä auto alkaa nykimään aina 4000 kierroksen kohdalla. Siis lähinnä kick-down tilanteessa, muulloinhan kierrokset harvoin nousee noin ylös.
    Aluksi tuli tuskan hiki: onkohan steppi alkamassa hajota.
    Sitten muistin lukeneeni polttoaineen siirtopumppuongelmista jotka oli aiheuttaneet samanlaista oiretta. Etsin btcf-foorumista toisen vastaavan tapauksen ja bingo, oireet oli tasan samat ja olivat korjaantuneet siirtopumpun uusimisella (tosin muutakin oli ehditty yrittää)
    Olipa sitten helppo mennä Vaasassa käyttöautoon ja kysyä löytyykö osaa. Osa löytyi, mutta asennusaikaa ei meinannut löytyä. Kun kerroin heille että kyse on ihanpikkuhommasta, ottivat autoni töiden väliin. Pumppu vaihdettiin ja auto toimii taas moitteettomasti.
    Näihinhän on ihan merkkiliikkeissäkin ehdoteltu laatikon vaihdosta lähtien kaikkea ja vianetsintäkin on usein ollut tuskaista. On siis hyvä jos itselläkin on jotain hajua siitä mikä vika voisi olla.
    Oli aika suuri hyöty siitä että oli tullut luettua Bimmer foorumia. Kiitos siis tietonsa jakaville foorumilaisille!
    ja kiitos myös Vaasan käyttöautolle joustavasta toiminnasta tässä casessa.
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Kyllä täältä osuvia vinkkejä löytää nopeasti ja kätevästi. Itsellä kävi samalla lailla kun kardaanin vakionopeusnivel porsi. Täältä löytyi juuri vastaavat oireet ja kokemukset, joten vian löytyminen oli nopeaa ja osui vielä nappiin.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Joo kyllä foorumeilta löytää vastauksia ongelmiin. Nissan foorumeilta löysin Sunnyn ongelmaan vastauksen jota en olisi ikinä keksinyt itse. Nykyisen Bemarin ongelmiin olen myös löytänyt vastauksia. Sitten jos vie auton pajalle niin ei nekään automaattisesti tiedä vikaa vaan tutkivat jopa useita tunteja, mikä maksaa. Osaksi foorumeiden ansiosta ei ole tarvinnut omia romuja viedä korjaamolle tutkittavaksi. Suuri kiitos siitä! Vaihtotyöt teen itse.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
