eli auto on e46 2001 330d asentamassa mittarin plasma pohjia,kromi rinkuloita ja mittariston taustaa!mittari on nyt halki mutta miten plasmat asennetaan miten viisarit lähtee irti ja miten mittariston lasi lähtee irti että uuden taustan saa paikoilleen jos joku tietää niin vois aika tarkasti kertoa kiitos!!
e46 mittariston purku?
Tuossa joku ohje:
http://www.bimmian.com/elements/page...ht/GFA/GFA.pdf
http://www.bimmian.com/elements/page...ht/CCT/CCT.pdf
Kannattaa olla aika huolellinen sen mittariston kanssa...BMW i3
no nyt on plasmat paikoillaan enää ainut ongelma miten se mittariston lasi on kiinni et saa sen tausta paikoilleen??mulla ei toi lontoo suju niin hyvin et onhan se voinut tossa ohjeessakin selostaa??mut joku jos on irrottanut niin apua kaivataan!!Originally posted by takatalvi View PostTuossa joku ohje:
Noniin eli itse samoissa hommissa nyt eli se mittariston linssi pitäisi saada irti. Eli ilmeisesti lämmitän varovasti ja sitten vain vedän kehyksestä irti? Mutta mites takaisin pitääkö laittaa uudet liimat tai jotain vai meneekö ihan nätisti vain työntämällä paikalleen?e30 m3
ÖÖÖhh.. Mitä linssiä irroitat??Originally posted by urh0 View PostOsaisko joku auttaa? Ei lähtenyt tuo linssi lämmittämälläkään irti
Tästä ohje purkuun. Taustoja en vaihtanu, mutta rinkulat asensin.
Ei tarvitse liimailla tai vastaavaa irroituksessa..
e46 mittariston purkuKoodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
Kannattaa irroittaa trippi ja kellon "tapit" ennen kun purkaa mittariston. Sitten niitten kanssa pitää olla varovaisia ettei niitten päät katkeaa, kuten itselläni aikoinaan.
