E46 sedan, sivulasien irroitus
  • dsl Bimmer
    • 357
    Kuinka suuri homma on irrottaa sivulasit ja laittaa ne takaisin? Löytyykö jostain ohjeita irroitukseen? Pitäisi laittaa kalvot ikkunoihin ja ne saa siisteimmin, jos irrottaa lasit asennuksen ajaksi.
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Irroitat ovipahvit, tarkemmat ohjeet löytyy täältä haulla. Lyhyesti: koristelista pois, sen alta ruuvit auki. Nostat peilien säätopotikan pois käsinojasta (iso tutti lähtee vetämällä ja pihtien avulla nostat palikan ulos), sen alta ruuvi auki. Käsinojan alapuolelta löytyy pari ruuvia ja Airbagin luukun alta muistaakseni löytyy pari ruuvia. Ikkunan alareunassa, sisäpuolella oleva lista irti ja sen jälkeen pahvi on enää klipsuilla kiinni, eli lähtee vetämällä.
    Joudut leikkaamaan vaimennusmattoa alareunasta jonkin verran auki, jotta saat kiskojen alareunat näkyviin. Kannattaa leikata mattoveitsellä siitä liimauksesta, niin se ottaa vielä kiinni jotenkuten uudestaan, varmemmin laittaa sikaa tms. lisukkeeksi kun kokoaa. Toinen kisko näkyy alhaalta melkein kokonaan, mutta toiseen pääsee käsiksi pellissä olevan reiän kautta. Eli lasket ikkunaa sellaiselle korkeudelle, että ikkunan alareunassa olevat muoviset kiinnikepalat näkyvät. Niiden läpi menee pultit, jotka avaamalla ja irroittamalla ikkuna nousee pois oven sisästä.
    Kootaan vastakkaisessa järjestyksessä
    • dsl Bimmer
      • 357
      Kiitos vastauksesta. Ovipahvit saa suht'helposti irti varsinkin takaa. Olen niitä joskus irroitellutkin.
      Pääseekö ikkuna nousemaan pois, kun on irrottanut vain pystyssä olevat ikkunakiskot?
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Ei tarvitse irroittaa kiskoja ollenkaan, pelkkä lasin irroittaminen kiskoista riittää ja lasin saa nostettua pois pienellä kääntelyllä. Lasissa on alareunassa reiät, joissa on muoviset kiinnikkeet, jotka kulkevat kiskoissa. Nämä kiinnikkeet ovat kiinni ikkunan sekä kiskojen läpi menevillä pulteilla. Eli avaat nuo kaksi pulttia, otat muoviset kiinnikkeet pois rei'istä, tämän jälkeen lasi lähtee nostamalla pois, kunhan et nosta sitä suoraan, vaan käännät hieman. Muistaakseni sen sai aika näppärästi paikalleen, kun laski ensin oven sisään lasin etuosan ja käänsi lasin suoraan vasta oven sisällä.
        Pois en ole ehjää lasia ottanut, vaan laitoin uuden rikkoutuneen tilalle, joten uskoisin että pois lähtee parhaiten samassa asennossa kuin ehjä meni sisäänkin.
        • dsl Bimmer
          • 357
          Koitin illalla irroittaa takaoven lasia. Lasin alareunassa keskellä oli yksi muovi klipsi ruuvilla. Sen kun irroitti, niin lasi pääsi nousemaan ja laskemaan vapaasti kolossansa ilman avausmekanismia. Lasi liikkui aika herkasti, kun sitä piteli vain taka ja etureunassa U-liskot. Tähän asti homma sujui helposti ja siihen se jäi illalla.
          Yritin käännellä lasia ja työntää sen niin alas kuin vain se meni, mutta en saanut lasia kääntymään ja pois paikaltaan. Mikä nyt avuksi? Olisiko jotain muutakin pitänyt purkaa... Mitä sanoo TIS?
