E46 "oksentaa" lasinpesunesteet lampunpesimen kautta
  • eddiew
    • 77
    • Lievestuore
    Eli auto on -99vm E46. Ongelmana on sellanen et lasinpesunesteet vuotaa vänkärin puolen lampunpesimen suuttimien kautta pihalle. Kysymys koskeekin lampunpesin järjestelmää, mikä siellä stoppaa sen nesteen itsekseen tulemisen? Koska se säiliö on ylempänä ku ne suuttimet nii joku kai siellä on. Onko niissä ite suuttimissa joku esim venttiilii joka estää sen veden tulon ennen kuin tulee pesurilta paineella vettä, vai mikä?
    Tarkastelin että onko kaikki letkut kiinni ym.. ja letkut oli kiinni ja neste vuoti ite sieltä suuttimista... Kuskin puoli ihan ok.. Ja pesurit toimii muuten niin kuin pitääkii.
    BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
  • Axum
    • 4416
    Takaiskuventtiili.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • eddiew
      • 77
      • Lievestuore
      Originally posted by Axum View Post
      Takaiskuventtiili.
      Sijaitseekos tämä maaginen nesteen pysäyttäjä siinä suutinosassa itsessään vai jossain säiliön ja suuttimien välillä?
      • Axum
        • 4416
        Ei niinku mitään havaintoa, mutta kristallipallo kertoi että takaiskuventtiiliä kannattaa etsiä suuttimien läheisyydestä.
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Onko sielä takaisku venttiili? Venttiili integroituna teleskooppisuuttimeen? http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=61&fg=45 . http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=61&fg=45
          Peugeot 407 HDi 136 -04
          Ex: E46 320i -00
          Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
          • Axum
            • 4416
            Liekkö suuttimissa sisäänrakennettu venttiili.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • eddiew
              • 77
              • Lievestuore
              Itekkii tuolta realoemista yritin jo aiemmin katella mahdollista sellasta venttiiliä, mut eipä sattunu silmään.. Onko mahdollista sit et se on siinä suuttimen rakenteessa itsessään? Pitänee marmoritiskillä taas vierailla prkl...
              • eddiew
                • 77
                • Lievestuore
                Kerkesit jo
                • -PT-
                  • 580
                  • Rovaniemi
                  Jep, pakko sen venttiilin on olla tuossa teleskooppisuuttimessa. Ei tullu tarkemmin tutkittua tuon suuttimen rakennetta ko vaihoin sen tuosta omasta autosta. Nyt sitten vuotaa teleskooppisuuttimeen kiinnittyvän letkun O-rengas. Pittää sitten tilata tuo letkun liitin kappale, että saan siitä O-renkaan.
                  Ex: E46 320i -00
                  • eddiew
                    • 77
                    • Lievestuore
                    Mitä muuten kustanti se teleskooppisuutin ja mitä kaikkee siihen kuuluu, se pelkkä suutinosa vai enemmänkii? Millanen homma oli vaihtaa? Ku ite äsken sitä tutkiessa mietin et miten sen suutinosan siitä irrottaa, lähteekö se sen teleskooppivarren kans vai miten lie... En viittiny alkaa repimään ja purkamaan mitään väkisin.
                    • -PT-
                      • 580
                      • Rovaniemi
                      Se teleskooppisysteemi ja suutin on erikseen. Ellen pahasti väärin muista niin teleskooppisysteemillä oli hintaa jotain 50€ luokkaa ja suuttimella jotain toista kymppiä KL-varaosista. Ei ollu paha homma vaihtaa. Foorumilta muistaakseni löytyy juttua tuosta vaihto operaatiosta. Suutin lähtee ihan kiskaisemalla irti. Varovasti nitkuttaa edestakaisin pyörittämällä suutinta niin se pitäis lähteä irtoamaan. Kannattaa varmistaa varaosatiskillä, että tarviiko suutinta vaihtaa vai riittääkö pelkkä teleskooppisysteemin vaihto. Tais olla jotain muutoksia eri vuosimallien kesken. Minun tapauksessa ei olis tarvinnut vaihtaa itse suutinta vaikka varaosaohjelman mukaan olisi pitänyt. Kovin oli saman näköinen vanha suutin verrattuna uuteen.
                      Ex: E46 320i -00
                      • eddiew
                        • 77
                        • Lievestuore
                        Se teleskooppisysteemi ja suutin on erikseen. Ellen pahasti väärin muista niin teleskooppisysteemillä oli hintaa jotain 50€ pintaanluokkaa ja suuttimella jotain toista kymppiä KL-varaosista. Ei ollu paha homma vaihtaa. Foorumilta muistaakseni löytyy juttua tuosta vaihto operaatiosta. Suutin lähtee ihan kiskaisemalla irti. Varovasti nitkuttaa edestakaisin pyörittämällä suutinta niin se pitäis lähteä irtoamaan. Kannattaa varmistaa varaosatiskillä, että tarviiko suutinta vaihtaa vai riittääkö pelkkä teleskooppisysteemin vaihto. Tais olla jotain muutoksia eri vuosimallien kesken. Minun tapauksessa ei olis tarvinnut vaihtaa itse suutinta vaikka varaosaohjelman mukaan olisi pitänyt. Kovin oli saman näköinen vanha suutin verrattuna uuteen.
                        Kiitti neuvoista.
                        • -PT-
                          • 580
                          • Rovaniemi
                          Kiitti neuvoista.
                          Eipä kestä.
                          Ex: E46 320i -00
                          • M490
                            • Aug 2009
                            • 25
                            • K-S
                            Moro!
                            Minulla on nyt sama vaiva E46:ssa, eli kun tuulilasin pesunestesäiliön täyttää, alkaa saman tien apukuskin puoleisen lampun alta tiputtamaan tippoja alas. Parin tunnin päästä alkaa nesteen merkkivalo palaa...ei hyvä kun on matkatyössä ja saa koko ajan täytellä muutenkin!
                            Joku viisas kertoi sivulauseessa toisessa threadissa että kyseessä olisi E46:ssa tyypillinen vika: kun neste pääsee talvella jäätymään tuolla järjestelmässä niin joku osa korkkaa valonpesuristaä ja se alkaa vuotamaan.
                            Kertokaahan mistä osasta on kyse, miten vaihdettavissa ja tarvitseeko esim umpio ottaa irti vaihto-operaatiossa? Onko kyseessä tuo tässä topicissa mainittu teleskooppi osa vai mikä?
                            Kiitos paljon jo etukäteen!
                            • juha77
                              • Apr 2003
                              • 749
                              • Vaasa
                              Kannattaa tarkistaa se letkujen välinen liitoskappale (aiemmassa linkissä osa nro.2) ja siinä oleva tiiviste. Mulla oli se tiiviste korkannu ja sen takia valutti kaikki nesteet läpi. Se osa nro. 2 makso 2€.
                              edit: niin ja jouduin ottamaan sen suodatinkotelon pois että pääsi käsiksi, ihan helppo homma jos kyseessä siis toi välikappaleen tiivistevika.
                              e90 330ia
                              E36 328i touring
                              e46 330i touring facelift
                              e46 318ci facelift
                              e36 320i cab M-Sport
                              e36 325i coupe
                              e30 318i
