E46 320d starttaa, muttei käynnisty
  • Esakoo
    • Jun 2008
    • 9
    Vm 2002 110kw diiseli, ei lastutettu, ajettu 134tkm. Toin Belgiasta viime syyskuussa. Viime viikkoon asti toiminut moitteettomasti. Lämpimänä päivänä keula aurinkoon päin suunnattuna 3 tunnin parkissaolon jälkeen starttaa, muttei käynnisty. polttoainepumppu pyörii, toista relettäkin varmuudeksi kokeiltu. kahdella ensimmäisellä kerralla auto lähti käyntiin n. 20 min odottelun jälkeen niinkuin ei mitään vikaa ole koskaan ollut, nyt tänään ei puolen tunnin odottelun jälkeenkään lähtenyt, sinne jäi työpaikan pihalle. Vikakoodeja ei ole luettu, varoitusvalot ja mittaristo toimii normaalisti. Kaikki muu toimii normaalisti, muttei vaan lähde käyntiin.
    Onko tässä mallissa jonkinlainen polttoaineensyötön katkaisu(sammutin), muukin kuin pa-pumppu, joka voisi oirehtia tällä tavalla?
    Huomenna jos lähtee käyntiin, niin pajalle lähtee, kesälomareissu on vaarassa. Jos vaan tietäis mistä lähtis vikaa hakemaan, vois tulla edullisemmaksi ja aikaa säästyä. Olisiko kellään ideoita?
    Kiitos,
    Esa
    • 9232
    Esim. nokka-akselin (harvemmin kammen) asentotunnistin voi oireilla tuolla tavalla. Ei ruiskuta, ellei saa pyörimistietoa kammen ja nokkien suhteesta.
    • Esakoo
      • Jun 2008
      • 9
      Kampiakselin asentotunnistin oli vikalistalla, tunnistimen vaihdon jälkeen on pelannut normaalisti, ainakin toistaiseksi
      • 320riisseli A
        • Dec 2007
        • 15
        mullakin teki että sammutin ja koitin käynnistää uudelleen niin starttaa hienosti mutta ei yritäkään käyntiin eikä auto oireillu aiemmin mitenkään.
        Auto 110kw mallia
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          Nokka-akselinsentotunnistin... laakkosella vaihto maksaa 230e vie ~10min (osa ~100e, vikakoodien luku ~100e + tuntilaskutus tolta 10minutilta...)
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
