Käsijarruvalo Palaa
  • janne328
    • 18
    Käsijarruvalo Palaa
    Nyt ilmeni autossa uusi vika! Auto on E46 328. Eli vika on semmoinen että käsijarruvalo palaa koko ajan. Onko tämä ilmoitus siitä että kengät on loppu vai jokin muu vika?? Valon mikro tuntuisi ainakin toimivan. Toivon pikaisia vastauksia koska katsastusaika lähenee kovaa vauhtia!
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Palaa siis varmasti (P) eikä (!)? Itsellä e39:ssä (P) välillä vähän välkkyy, painaa käsijarrua hieman lisää pohjaan, vaikka on jo pohjassa niin loppuu. Vähän yhdistyshäikkää anturissa.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
    • janne328
      • 18
      Se valo mikä palaa on (i). Mutta se on E46 Käsijarruvalo.
      • Will_E39
        • 920
        ootko ihan satavarma:think
        e39 520ia-96
        • janne328
          • 18
          Kyllä aika varma. Ei siellä ole semmoista (P) valoa vaan (!) ja tuo huutomerkki suluissa on se valo joka palaa!! Mutta voiko se olla varotus jostain?? Vaikka kulunesta paloista kun käsijarrua vetää niin kuuluu kyllä aikamoinen rohina.
          • Will_E39
            • 920
            eikös käsijarrulle oo kengät:think no joo,luulen et varoittaa sit paloista tai sitten kuluneisuusanturin johto irti/poikki:think tai jarruneste vähissä
            onko se palava valo punanen vai mikä?
            e39 520ia-96
            • janne328
              • 18
              Joo se on punanen se valo. Ja taitaa siellä olla levyn sisällä kengät kässärille. Mutta neste se ei varmaankaan ole koska eikös kässäri ole vaijerilla. Mä voisin kans veikata että siellä on kengät kulunu kun kuuluu semmonen rohinakin eikä ole enää kässäri mikään maailman paras Mutta jos joltain löytyy parempaa tietoo niin laittakaa. Tarvii varmaan huomenna ottaa kengät esiin.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Kyllä E36:ssakin pitäisi käsijarrunmerkkivalon olla (P). Mutta kuitenkin tuo (!) varoittaa jarrunesteen määrästä. Että ihan turha alkaa mitään käsijarrukenkiä tarkastelemaan.
                F10 & R55
