e46:sen käsijarru ongelmat
  • tuomassan
    • Jan 2008
    • 9
    Juu eli tossa alku kesästä kun vaihoin omaan 323 sedaniin kesävalssit alle niin alko käsijarru ongelmat, eli ensimmäisessä vaiheessa kuului silloin tällöin paukkumista jolloin vein auton metroautoon turkuun, jossa vaihdettiin käsijarrun asennussarja eli jouset, jonka jälkeen auton piti olla kunnossa. Viikonlopun cruisaluijen jälkeen pamahti jälleen jonka jälkeen auto piti vielä pahempaa ääntä (joka tuli irroneesta käsijarrukengästä). Tämän jälkeen vein auton eri korjaamolle. Setä sanoi korjaamolla että pitäisi vaihtaa kaikki käsijarrun osat ja jarrukilvet (jotka oli kuulemma aivan ruostunut puhki). Noh näistä toimenpiteistä on nyt kolmisen viikkoa...ja taas tänään kuului pamahdus jonka jälkeen takajarrulta kuulu kovaa vinkumista/hankaus ääntä. Aluksi metroauto epäili että renkaan pultit ovat liian pitkät mutta ne ovat jo niin lyhyet kuin vain mahdollista.
    Olisiko kellään täällä kokemusta samantyyppisistä vioista tai ehkä joitain neuvoja mitä pitäisi nyt tehdä??
    Muuten on bemari hyvin palvellut jo 1,5 vuotta, mutta nyt meinaa tulla tippa linssiin kun 3+ kertaa pitää samaa vikaa korjailla ja tuntuu että edes valtuutetut autokorjaamot eivät vikaa ymmärrä.
    Bmw e46 323i
    • 16750
    Onko siis uudet jarrukilvet vai jäikö suunnittelun asteelle ?
    • tuomassan
      • Jan 2008
      • 9
      eli siis on silloin toisella kerralla vaihettiin kaikki ( unohdin mainita). Eli jarrukilvet, käsijarrun jousisarja ja käsijarrukenkä.
      Bmw e46 323i
        • 16750
        Joku kämmännyt remontissa jotain ?
        • Hemi
          • 18880
          ....minkäs pituiset pultit niihin kesävalsseihin laitoitkaan?
          • jpkl
            • Apr 2008
            • 53
            • suomi
            alkais olemaan ilmaisen korjauksen paikka kun eivät saa kuntoon uusilla osilla. ellei ne pultit??
            • Tozi
              • 2056
              • Epsoo
              Juurikin meinasin kysyä tätä samaa??
              Tarkista pulttien pituudet HETI!!
              Itsellä tuli talvivanteiden mukana liian pitkät ja hyvin napsahteli käsijarrukenkiin kiinni, onneksi ei ehtinyt rikkoa mitään.
              BMW varaosat, tuning & styling!
              E92 335i -06
              ex E46 330Ci -02
              ex E46 328i Coupe -99
              ex E36 325i Coupe -92
                • 16750
                "Aluksi metroauto epäili että renkaan pultit ovat liian pitkät mutta ne ovat jo niin lyhyet kuin vain mahdollista."
                Lienee tutkittu tuo pulttiasia ?
                • tuomassan
                  • Jan 2008
                  • 9
                  Noniin tuli sekin vika selvitettyä eli korjaaja laittanut uudet jarrukilvet huonosti joka sitten hinkkasi jarrulevyyn...josta tämä kyseinen ääni sitten tuli. Onneksi ei sen isompaa, kaikki osat kunnossa ja nyt toimii.
                  Bmw e46 323i
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Taitaa Turun Metroautossa olla pelkkiä kesämopoja töissä...
                    e46:een vaihdettiin lampun lasit, jonka yhteydessä asentaja oli hajottanut kaikki etuvilkun kiinnikkeet ja laittanut sen silti pokkana takaisin ("ei se asiakas sitä varmaan huomaa..."). Vaimo sitten ilmoitteli, että vilkku oli irronnut vauhdissa ja naarmuttanut etulokaria. Tänään sitten vaihtoivat vilkun uuteen.
                      • 16750
                      Ja maalasivat lokarin... ?
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        Naarmut ei olleet ihan peltiin asti, joten lupasivat myllyttää auton seuraavassa huollossa. Ihan jees, kun ei se ole enää muutenkaan pinnaltaan ihan uuden veroinen.
