bmw 330 mittaristo?
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    bmw 330 mittaristo?
    eli auto on 330d vm2000 ja nyt mittari reistaa ja olisi tiedossa täysin samanlaisesta autosta ja sama vuosimalli paitsi se on manuaali vaihteistolla ja itsellä on automaatti??eli onko vaihtetistolla väliä mittariston vaihtoon??
  • mailman
    • 8033
    Eikai pitäisi olla merkitystä... Mutta suosittelen tarkistamaan asian ETK:sta (www.realoem.com). Sieltä ristiin vertaat mittariston varaosanumerolla.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • tipe82
      • Oct 2007
      • 100
      osaako joku auttaa minulla ei toi lontoo taivu niin hyvin että saisin itse tarkistettua mutta tässä olisi kummankin mittariston numerot omassa on 0 263 606 272 ja toisessa on 0 263 606 265 eli loppu kolme numeroa eri??
      • Caikkone
        • Jun 2005
        • 95
        • Tornio
        Onko sulla siinä mittaristossa näyttöä mikä näyttää mikä vaihde/vaihteiston moodi on päällä? Tätä näyttöä siinä manuaalivaihteisen mittaristossa ei ainakaan ole. Ja toinen juttu on sit kilometrit. Eli tulee eri kilsat mittaristoon ja valomodulille ja vaikka hakkeroit siihen mittaristoon samat kilsat ku vanhassa niin sen vin-numero on silti eri kun alkuperaisen ja tästä syystä syttyy se pallukka mittaristoon. En nyt muista pystyykö mittariston vin-numeron vaihtaan. Ei ainakaan merkkiliikkeessä pysty käytettyyn. Joku saa tarkentaa. Helpoin vaivattomin ja kallein vaihtoehto on ostaa uus mittaristo ja koodata merkkiliikkeessä, tulee oikeet kilsat ja vin-numerot.
        ex. e36 325iA Coupe -94
        Nyt.
        e46 330i Sedan -02
        e70 X5 xDRIVE 35d -10
        Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
        CAN-AM DS250 -06
        • tipe82
          • Oct 2007
          • 100
          joo onhan siinä se vaihde näyttö!!täytyy sit varmaan metsästää sitä uutta mittaria!!onko kellään tietoo mistä saisi edullisimman uuden mittarin??onkohan suoraan saksasta edullisempi vaihtoehto?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Mittaristolle sama kumpa loota moottorin perässä on
            Kyllä käytetyn mittariston saa koodattua toiseen autoon. Eli ei mitää uutta kallista mittaristoa jos ehjä käytettykin on saatavilla.
            • tipe82
              • Oct 2007
              • 100
              oletko itse laittanut??onko varma et käy kun ei viittis sitä turhaan ostaa..olis kyllä hieno juttu jos kävis mistäs sen sais varmaksi tietää,kun varaosa myyjät sanoi et eri numerolla myydään automaattiin kun manuaaliin!
              • Caikkone
                • Jun 2005
                • 95
                • Tornio
                Joo en väittänytkään ettei se toimis. Ovat vaan erilaisia sen vaihdenäytön osalta. Juu onnistuu se vin koodin vaihto myös mittaristoon. Mutta kannattas silti ettiä automaatista purettu mittaristo 2 syystä. Voi seuraava ostaja karttaa jos on erilainen mittaristo mitä pitää (ainaki ite epäilisin) ja eikös siinä vaihdenäytössä ole myös vaihteiston häiriövalo (ainaki omassa SMG:ssä). Eli jääpä seki näkemättä jos vaihteisto menee häikälle.
                Nyt.
                e46 330i Sedan -02
                CAN-AM DS250 -06
