E46 vetokoukun asennus
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Yritin etsiä enemmän tietoa koukun asennuksesta sedan E46, mutta huonoin tuloksin. Onko joku tehnyt itse moista operaatiota? Jos ostaa johtosarjan joka tulee edestä asti minkälainen homma on asentaa ja mihin nämä johdot tulevat kiinni? Eli onko paikat merkitty jotenkin hansikaslokeron takana tms..???
    Kaikki kokemukset koukun asennuksesta E46:seen kiinnostaa..:think
  • pof
    • 23
    • Riihimäki
    Koukku menee heittämällä kiinni kunhan saa takapuskurin irti. Puskurin vaimentimet vain irti ja ruuvaa koukun kiinni ja takapuskuri paikalleen.
    Siitä johtosarjasta ei kokemusta, kun itsellä on toteutettu periaatteessa "ryöstöillä" reed releiden avulla.
    Eli reed releet vetää varsinaisia autoreleitä... ei tule ongelmia auton diagnostiikan kanssa. Jarrun ohjaus vedetty lisäjarruvalolta.
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      On tullut asennettua kahteen E46 tourinkiin koukku johtosarjalla. Johtosarjassa myös ryöstetään noi valot auton takavaloista. Johtosarjan mukana tulee boksi ja en nyt tähän hätään muista pitikö boksi kytkeä sekä peruutustutkalla olevaan autoon ja ilman sitä olevaan.... (Toisessa autossa oli peruutustutka ja toisessa ei).
      Johtosarjasta vedetään sitten piuha sulakerasialle ja valokatkaisijalle. Noissa sarjoissa mitä olen asentanut niin niissä tuli asennusohjeet mukana ja pinnien paikat mihin kytketään. Toinen sarja oli Westfalian ja toinen Jaeger merkkinen. Muistaakseni Jaegerin asennussarjassa tuli paremmin kuvitettu asennusohje...
      Loppupeleissa aika helppo ohjeen mukaan asennella. Parin tunnin homma.
      Tossa kuva sarjasta:
      Asennusohje Westfalian koukulle:
      Asennusohje Westfalian johtosarjalle (13-napainen):
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        Tuli hommattua romikselta fixus merkkinen koukku johtosarjalla. Johtosarjassa on 13 napainen töpseli jossa oli tämä suomi mallinen 7 napainen adapteri. Johtosarjassa on valkoinen boxi jossa lukee bmw kyljessä ja numerokoodia niin pirusti. Osa johdoista on lyhyitä jotka olettaisin menevän takavaloille ja osa on pitkiä jotka menee varmaan hansikas lokerolle.. Olisko joku asennellu fixus koukkua tai olisiko jollain kytkentäohjetta tuolle johtosarjalle..?? vai onko kaikissa koukuissa samat kytkentäohjeet..?? Onko pakko kytkeä kaikki johdot ku ei tarvis olla 13 napainen töpseli..?
        • nocturne
          • Jun 2005
          • 31
          e46 vetokoukku
          tervehdys,oisko jollai tietoa mikä ero on sedaniin ja coupeen menevällä koukulla verrattuna touringiin,irrotettavaa mallia
