e46 coupeen eteen 9.5" vanne?
  • Hemi
    Siis kaikki riippuu vanteen et:stä. 9.5" vanne menee ihan heittämällä e46:n coupen kaarien sisään niin taakse kuin eteenkin ilman pelkoa tolppiin raapimissta, mikäli et on 38-45 välissä. Coupeen menee taakse "heittämällä" 10.5":n vannekkin 265/30-19" renkaalla kun vanteessa on et42-45.
  • tumppi$
    Originally posted by jyri149 View Post
    elikkä tollasta kyselisin ku ois kumit 235/35r19 ni vaikuttaako se vanteet leveys alla pyörimiseen, jos et on kohillaan?
    koska eihän kumin leveys ja halkasija muutu tossa mihinkään vaik tulee leveempi vanne? ottaako se vanne sit johonki kiinni esim tolppin? ku tuolta e46 vannetopicista kattelin et siel oli ainaki yhes sedanissa edessä ton kokonen kumi 55mm madalluksella tietysti kapella vanteella se oli.
    Riski leijuu kyllä ilmassa, että tolppaan ottaa kiinni. Mutta täsmälleen oikealla eli E46:een käypäisellä mutta mahdollisimman pienellä ET luvulla olevat valssit voisi mennä hyvinkin...(saattaa jopa vaatia hieman "vääränkin" ET:n käyttöä) Tosin kyllähän tuolla leveydellä tulevat kaarista ulos että paukkuu... Mutta sehän ei valtava ongelma ole jos saa renkaat pidettyä kaarien sisällä...
    Mutta melkein suosittelen että jos sinulla on mahdollista sovittaa niitä vanteita ennen kauppaa, niin tee se.
  • jyri149
    started a topic e46 coupeen eteen 9.5" vanne?
