e46 328 käyntihäiriö
  • BMW328e46
    • Jun 2008
    • 19
    Olin tuossa yksi päivä tankkaamassa, ja toimitettuani sen yritin käynnistää. Auto lähti käymään, mutta sammui heti. Seuraavalla käynnistysyrityksellä auto vaan "sahasi" mutta ei käynnistynyt. Noin viisi minuuttia käynnistelin kunnes sitten lähti. Auto myös sammahtanut muutaman kerran itsestään kaupunkinopeudessa.
    Moottori pyörii vapaalla koko kierrosalueella hienosti ja Inspection II huolto juuri tehty. Kuitenkin voimakkaassa kiihdytyksessä hieman nykimistä. Autolla ajettu 236 tkm ja vm. 99. Muutenkin tuntuu ettei tuohon tehtaan lupaamiin tehoihin päästä.
    Kiitos jo etukäteen avusta!
  • Cojootti
    • May 2007
    • 155
    No kuullostais aika vahvasti siltä että polttoainesuodatin olis tukossa. Näätkö huollon laskusta erittelyä? Onko vaihdettu? Itellä kakkoshuollossa jätettiin vaihtamatta vaikka se siihen kyllä kuuluisi.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Kyllähän tuo enemmän kampiakselin asentotunnistimen vikaan viittaisi.
      • BMW328e46
        • Jun 2008
        • 19
        Ei ainakaan mitenkään ole laskussa sitä eroteltu. Jotain pientarvikkeita vain.. Voisiko muuten samaan asiaan liittyä hieman korkea bensan kulutus? Tuntuu, että auton kuluttaa 1-2 L enemmän kuin pitäisi. Renkaat vakiokokoa.
        • Cojootti
          • May 2007
          • 155
          No jos kulutus on lisääntynyt, niin sitten se ei ole tukkoinen suodatin. Enkä usko oikeen kampiakselin tunnistimenkaan olevan syypää. Ei kävisi ollenkaan. Jos siinä olisi vikaa ei kipinää tulisi ollenkaan. Imuvuoto tai Ilmamäärämittarin häiriö sopisi nykimiseen/käyntihäiriöön ja lisääntyneeseen kulutukseen.
          • BMW328e46
            • Jun 2008
            • 19
            Voisiko tuohon "imuvuotoon" liittyä se, että moottorista kuuluu tyhjäkäynnillä sihisevä ääni? - Kuulostaa ihan ilmanpaineelta ilmanpainepuhaltimesta. Ääni kuitenkin suht hiljainen. Bensapumppu?
            • BMW328e46
              • Jun 2008
              • 19
              Nyt on nokkaakselin asentotunnistinkin vaihdettua, vikakoodit luettu, mutta sama ongelma palasi jälleen tänään tauon jälkeen. Huollossa sanoivat, että jos bensansuodatin on tukossa, niin se nykisi sitten jatkuvasti ajossa. Onko tässä sitten perää?
              Ehdotuksia?
              • superb
                • 2827
                Nro 1:n kalvo voi olla rikki, vikakoodit vois kertoa oman tarinansa.
                • BMW328e46
                  • Jun 2008
                  • 19
                  Nyt tulee lisää faktaa diagnoosia varten.
                  Auton nykiminen tuntuu riippuvan käynnistyskerrasta, eli auto saattaa nykiä vain päivän ensimmäisen ajon aikana.
                  Toisen kerran, vaikka 8 tunnin tauon jälkeen käynnistät, niin mennäänkin sitten ihan nykimättä. Auttaako nämä suuren empiirisen tutkimuksen tulokset vian paikallistamisessa?
