E46 varoitusvalo..???
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Tuli ajeltua maantieajoa 350km ja kotiin päästessä tankille. Tankkasin auto käynnissä ja ku palasin kuskin jakkaralle se keltainen moottorinkuva oli syttynyt mittaristoon.
    Mitä tämä tarkoittaa????? Auto toimi kuten maantielläkin moitteetta ja valo kiiluu mittarissa.. Saako autolla ajaa valon palaessa??
  • Kentsu
    • 1397
    Saapi ajaa. Sammuiko valo kun starttasit uudelleen? Johtuu nimittäin luultavasti siitä että tankkasit auto käynnissä. Yleensä se valo syttyy kun saastelaitteet mittaa jostakin epäilyttäviä tietoja, voi siis tarkoittaa oikeaa vikaakin. Nuo saasteenpoistohärvelit imee tankin kaasuja ja systeemi on ollut vähän ihmeissään kun alipaine tankista hävisi.
    Käyttöohjekirjan pitäisi kertoa kyllä detaljit... Näin niinku in general.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • eizzi
      • 234
      • jeppis
      Ei sammunut vaikka käynnistin uudelleen. Otin yöksi akun kengän irto jos se nollaisi asian.. Tiedä sitten onko mitään vaikutusta asiaan. Oliskohan ketään kuka vois lukea vikakoodit vaasassa tai lähellä??
      • Peppe
        • Dec 2005
        • 34
        Terve,
        Itsellä syttyi tuo valo kanssa kerran.
        Viaksi paljastui imuvuoto.
        Uusi letku ja valo sammui.
        ex. E46 323Ci -00
        • eizzi
          • 234
          • jeppis
          Käynti huollossa vikakoodien luvussa osoitti vikakoodiksi P0170.. Ilmamassa mittarilta oli tullut virhe ilmoitus joka nollattiin. Mitatessa mittarilta tuli 3.9v kun asentaja sanoi, että pitäisi tulla 4v ja siksi valo saattoi syttyä. Onko raja näin pieni, koska auto toimi kuitenkin hyvin. Täytyy kai vaihtaa massamittari jos oireilee uudestaan. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia 316i -00 mallisissa?? Bensanpaineen säätimen kaksi pientä letkua oli lähes poikki ja ne uusittiin samalla. Nyt joka tapauksessa toimii eikä valo pala enää...
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            Onko tietoa minkämerkkinen on alkuperäinen ilmamassamittari?? Alkuperäinen on aika arvokas ja bosch merkkisen saisi melkein puolet halvemmalla.. Sopiiko tällainen tarvikkeena myytävä bosch 0280217124 kyseiseen 316i -00 malliseen???
            • AP535
              • 34
              • Hollola
              Alkuperäisestä en tiedä mutta ko. numeron bosch käy, pari viikkoa sitten omaan tollasen laitoin.
              2000 touring tii-->2002-->e30 318i-->e28 528i-->e28 535i+e90 320i
