E46 Navigaattorin viive
  • Sarma
    • Apr 2008
    • 11
    Auto 320D touring -04 ja Navi Mk4.
    Tuntuu että gps ei meinaa pysyä perässä vaan risteykset ja "huutelut menee muutaman sekunnilla yli. Oon testaillu muutamia eri karttoja ja Navikin on päivitetty vrs 29:seen. Voiko Navin kompassia jotenkin calibroida vai miten tässä etenis?
    Lisäksi näyttö on muutaman kerran sammunut sekä Navin näyttö "pyörinyt holtittomasti" ilmeisesti hukattuan signaalin mutta vain ehkä 3 kertaa.
    Luin jotain topiccia et kannattais etsiä takaluukun navin sulake ja tsekata onko paikoillaan. Tätä sulaketta en ole löytänyt..Kellään ideoita.
    Tuore Bmw Ensikertalainen
    Kiitos!
  • Rahu
    • 6465
    Kuullostaa että gyro olisi jotenkin viallinen eikä tuota ei voi oikein kalibroidakaan, ja jos ei päivityskään auta niin taitaa olla ainoa vaihtoehto hommata uusi navi. Jos sikseen niin multa löytyy.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Sarma
      • Apr 2008
      • 11
      Ei toimi vieläkään
      Toimii muuten moitteettomasti mutta se viive on sen 100m edelleen. Näyttö ei ole sekoillut enään kertaakaan ja päivityksenkin hoidin v31:seen. Onko tosiaan muuta kikkaa kuin uusia laite??
      • Rahu
        • 6465
        Eipä taida muuta keinoa olla jos ei päivityskään auttanut.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Sarma
          • Apr 2008
          • 11
          Ongelma selvillä
          Oli sitten tullut vettä sisään ilmeisesti takalamppujen kohdalta ja tossahan on sopivasti tuo navigointilaitteisto valmiina ottamaan vesisateen vastaan ja hajoittamaan koko vehkeen. Se hieman sekoilee ehkä tuosta syystä. Aukaisin laitteen ja siellähän niitä hapettumia on. Mikäli ei lähde toimii niin mistä saa hankittua uutta mk4 moduulia? Ja missä hinnoissa pyöritään??
          Ja meneekö sieltä muutakin hajalle kuin se dvd-asema vai onko se ikäänkuin koko tietokoneen aivo?? Pitääkö tilata muutakin...
          Kiitos!
          • Rahu
            • 6465
            Kiitos!
            Esim. multa löytyy mk4:a jos tarvetta.
            Jos se on selvästi saanut vettä niin se tuskin mitää muuta hajottaa, eli riittää kun vaihdat vaan navin.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
