e 46 jarrupalat..
  • simo316
    • 5
    e 46 jarrupalat..
    Syttyi tuossa juuri jarrupalojenkulumisen merkkivalo.Pitäisi loppuviikosta lähteä pitemmälle ajoreissulle eikä oikeen ehdi enää ennen reissua vaihtaa paloja.Kyselisin että kuinka paljon uskaltaa vielä päästellä??
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Jos ei pidä minkäänlaista metallista rahinaa, kun jarrutat niin ei muuta kun
    annat mennä vaan. Kyllä ne vielä kestää.
    Ja voihan olla, että paloissa vielä reilusti pintaa. Nuo tunnistimet, kun tahtoo
    ottaa herkästi itteensä ja sit kertoo omiaan.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Kannattaa ensin tarkistaa, että tunnistimet ovat ehjät. Etupään tunnistin on kiinni kuljettajanpuoleisessa nurkassa ja takapään tunnistin hantinpuoleisessa. Ovat aika ohuet ne johdot, joten voi olla jompikumpi poikkikin. Mutta vaikkei olisikaan, niin kyllä niillä nyt jonkun aikaa vielä ajelee vaikka valo palaakin.
      • dsl Bimmer
        • 357
        Jos viitsit ottaa pyörän pois, niin silloin näkee paljonko on vielä pintaa paloissa.
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          Tai vanteen välistä pienen peilin avulla Jos on yhtä laiska kun minä
          • simo316
            • 5
            Olihan tuota pintaa vielä jäljellä..aika aikaisessa vaiheessa näkyy varoitusvalo syttyvän
            • jou jou
              • Aug 2006
              • 76
              merkkivalo syttyy jos paloja jäljellä n. 3-4 mm.Sellasilla paloilla ajelee vielä pitkään.tietysti kannattaa tarkistaa että palat kuluneet tasaisesti
              • Proppu
                • 176
                Originally posted by NokiLeka View Post
                Kannattaa ensin tarkistaa, että tunnistimet ovat ehjät. Etupään tunnistin on kiinni kuljettajanpuolessa nurkassa ja takapään tunnistin hantinpuoleisessa. Ovat aika ohuet ne johdot, joten voi olla jompikumpi poikkikin. Mutta vaikkei olisikaan, niin kyllä niillä nyt jonkun aikaa vielä ajelee vaikka valo palaakin.
                Vuoden sisään sain vaihtaa 1kpl eteen + 2kpl taakse noita tunnistimia kun joka kerta oli palojen päästä se liitin lentäny mäkeen (vieläkään hajua mikä tän aiheutti) Kyl tuli ihmeteltyä ku valo sytty aina vaan uudestaan 2kk sisään tunnistimen vaihdosta vaikka paloissa oli hyvin pintaa jäljellä.
                Nyt on tunnistimet palojen päästä irti ja kiepillä nippusiteillä, eipähän kummittele enää varotusvalo
                Koitettiin kyllä pistää tunnistimien karvat oikosulkuun ja teippiä päälle (tämä toimii kuulemma e36:ssa), mutta valo sytty samantien nollauksen jälkeen.
                e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                • soldia
                  Banned
                  • 725
                  • Planet X
                  Toimiikohan nollaus niinkuin E39 malleissa. Eli pidä virrat päällä 30sek. ja sammuu jos palat ja johdot kunnossa. Vikailmoitus voi olla virheellinen.
                  Jos ei sammu niin huoltoa vaille. Näin ainakin E39 tötteröissä.
                  • Proppu
                    • 176
                    Joo sama systeemi on e46:ssa
