e46 luistoneston, ABS-jarrujen ja käsijarrun valot palaa jatkuvasti
  • Tapani K.
    • 423
    Elikkäs otsikon mukainen ongelma ilmestyi perjantaina. Töistä lähtiessä luistoneston, ABS-jarrujen ja käsijarrun merkkivalot jäi palamaan, eivätkä ole sen jälkeen sammuneet. Absit ja luistonesto eivät myöskään toimi. Tuon hyvän lisäksi samalla nopeusmittari ja kulutusmittari lakkasi toimimasta.
    Missä mahtaisi olla vika ja mistä kannattaisi alkaa etsimään? Antureista vai onko koko ohjainyksikkö valmis, kellään vastaavanlaisia kokemuksia? Auto siis 2000 mallin 316i.
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    ABS-anturi kuskinpuolelta takaa sökö.
    • Tapani K.
      • 423
      Kiitos! Tarviiko anturin vaihdon jälkeen nollata vikamuisti, vai sammuvatko merkkivalot itsekseen kun laittaa uuden anturin?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Tarvii.
        • Kurre
          • Jan 2003
          • 384
          • Veteli
          Itsellä ainakin anturin vaihdon jälkeen kaikki valot sammuivat kun ajoi muutaman metrin (ilmeisesti jotta ABS-boksi saa tiedon, että nopeustietoa jälleen tulee).
          ps. tosin vikamuistiin varmaan jää jälki anturista, joten sen takia voi toki nollata vikamuistin...
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • Matula
            • 1706
            Ei tarvitse nollata mikäli vika on ollut anturissa.
