Elikka rämpläsin rail pressure sensorin liitintä eli railtukin päässä olevaa anturia ja moottorin vikavalo syttyi palamaan? Carsoft lukee kyllä koodin eli rail pressure sensor mutta miksei se nollaudu? Saako merkkihuolto sen nollattua vai mikä ihme tässä on?
e46 320d -03 ja Commonrailin paineanturi rikki? Vika korjattu!
Merkkiliikkeessäkin luettiin koodit ja sama koodi tuli sielläkin minkä cs6.5 antoi eli commonrailin paineanturi.
Koodi tulee heti takas kun moottorin käynnistää.
Ilmeisesti aika herkästi hajoavat nuo commonrail paineanturit kun se meni ilmeisesti rikki kun liitintä käytti irti. Voiko noin herkästi mennä oikoseen tuollaienn anturi?
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia?Last edited by aapok; 05-08-2008, 11:44.-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
Mutta kun taisi olla epähuomiossa auto käynnissä kun liittimen irroitin... Merkkiliikkeessä sanoivat että voi tehdä mitä vaan jos irroittaa virrat päällä... Tyhmyydestä sakotetaan, toivottavasti korjautuu uudella paineanturilla eikä ole rikkonut mitään moottorinohjauksesta...-Aapo-
Vaihdoin anturin ja vikakoodit nollattiin merkkiliikkeessä. Vikavalo ei palanut kun olin lähdössä kotiin mutta auto alkoi käymään heti miten sattuu ja vikavalo tuli takaisin ja sama vikakoodi... Nyt auto on tutkittavana liikkeessä, mutta ei ollut oikein heilläkään käsitystä mikä voisi olla?-Aapo-
Mitkä oireet sulla oli autossa kun se liitin temppuili? Moottorin vikavalo paloi ja kone kävi vähän miten sattuu?Originally posted by MakeJ View PostAika paljon on ollut siinä liittimessä vikaa eikä itse anturissa. Ainakin omassa oli se liitin hapettunut/löystynyt, että aiheutti vikaa. Itse johtokin kannattaa tarkstaa.-Aapo-
Auto edelleen pajalla. Liikkeestä sanoivat ettei railin paineanturille tuleva ohjaus ole oikein, joten missä ihmeessä voi olla vika? Onko käynyt niin todella paska tuuri, että moottorinohjausboxi on sanoutunut irti tältä osin yhteistyöstä?
Voin kertoo että vit**taa!!!-Aapo-
Paineanturin ohjaus oikein...? Kuulostaapa häröltä, onko se liitinvika jo suljettu pois?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Oikeassa olitte, ketkä veikkasitte liitintä! Yhdeltä kolmesta pinnistä oli kosketus pois, vastakappale oli levinnyt niin ettei saanut kontaktia.-Aapo-
