E 46, kuinka muutan huoltonäytön tietoja
  • 57pannu
    • Jul 2008
    • 38
    Tuli ostettua E 46 2002, diesel. Ja tietenkin karvalakki malli. Voiko autosta muuttaa huoltonäytön tietoja, että voisi katsoa keskikulutusta tai muuta mielenkiintoista. En siis tarkoita nollausta, siitä näyttää olevan paljonkin keskustelua. En löytänyt search toiminnolla sopivia vastauksia.
  • Laku
    • 17676
    Siis ajotietokoneen tietoja voi vaihtaa vilkkuviiksen päästä painamalla. BC taitaa siinä lukea. Pitkään painamalla nollaa näytössä olevan toiminnon. Mitään huoltotietoja sieltä ei näe, paitsi seuraavan huollon laadun sekä sen, paljonko kilometrejä/aikaa siihen on. Toivottavasti ymmärsin kysymyksen oikein ja minusta oli jotain apua.
    • sassi
      • Apr 2008
      • 416
      • Nivala
      Jos tarkoitat näitä ajotietokoneen lisätietoja, niin nämä ohjeet pitäisi käydä myös E46:n kanssa.
      En ole omaani vielä räplännyt noiden ohjeiden kanssa, mutta tuonne valikkoon kyllä pääsee.
      Tietysti jos sinulla on ihan karvalakkimalli, niin voihan olla että siinä ei ole ajotietokonetta ollenkaan....
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
      • 57pannu
        • Jul 2008
        • 38
        Tämähän näytti jo paremmalta, itse pääsen valikkoon painamalla tripin nollaus nappia pohjassa ja kytkemällä virta päälle.
        sain tämmöiset koodit, lienee hexalukuja
        691523 /9_1.2
        075413 /--1.3
        --2802 /--1.4
        21_310 /0_1.5
        C5_0_0 /_ _1.6
        07_ _04 /_ _ 1.7
        _31670 /_ _ 1.0
        _ _4961 /_ _1.1
        Tietäsikö joku mitä tarkoittavat, en löytänyt etsi -toiminnolla.
        • arska84
          • 1355
          Toimiikohan tosiaan E46:ssa? itsellä näyttää keskikulutus noin 1,5 litraa liian vähän. Kun katsoin tuolta "salavalikosta" niin näytti mielestäni aika oikean määrän:think Eivät merkkiliikkeessäkään osanneet kertoa että mitä tuolle voisi tehdä.. Eli jos tuolta säätäis tuota kerrointa niin alkaisikohan näyttämään oikein?
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Rahu
            • 6465
            Kerrointa muuttamalla salavalikosta saat kalibroitua kulutusta.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • tonska
              • Jul 2008
              • 12
              • joensuu
              Mulla on e46:ssa on sama vika, 1.5 litraa liian vähän. Kävin kysymässä merkkiliikkeestä pystyykö sitä säätämään, väittivät että ei. On kuulema vain suuntaa antava. Salavalikosta mulla ei sitä ainakaan pysty säätämään, ei tule sitä kertoimen muutos juttua esiin kohdassa 20.
              • arska84
                • 1355
                Mä laitoin ite tuon ajotietokoneen tuohon jälkiasennettuna,tai siis pelkän viiksen ja kävin sitte ohjelmoimassa sen merkkiliikkeessä. Mutta tuskinpa tuo vaikuttaa onko se jo tehtaalla vai jälkiasennettu ajotietokone.. Luulis ny että tuon jotenkin sais kalibroitua. Merkkiliikkeessä sanoivat että muutaman tankillisen jälkeen voi näyttää jo oikein,mutta eipä oo lukemat kohdallaan..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Ha2
                  • 1786
                  Onko tähän selviä ohjeita jossakin? Mulla näyttää aavistuksen liikaa tuo ajotietokoneen mittari verrattuna tankkaamalla mitattuun.
                  E61 525d LCI
                  • arska84
                    • 1355
                    Tuolta ylempää tämä linkki http://munkotisivut.net/mybmw528/obc.html
                    Mutta ei vissiin toimi E46:ssa??
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • 57pannu
                      • Jul 2008
                      • 38
                      No eipä toimi, valikko on erilainen E46:ssa. Hyvät ohjeet, mutta ei E46:een.
