E46 Kuskinpuolen ovi vuotaa!
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Eli näinä mukavina päivinä kun on tullut tuota vettä enemmän ja vähemmän, huomasin aamulla märän yön jälkeen, että kuskinpuolen ovikotelossa oli n. 5cm vettä pohjalla, jonka kuivasin, päivällä satoi sitten lisää ja kun auto oli parkissa, tuli samanlailla vedet taas sisään samaan paikkaan, ovi on sisäpuolelta märkä kangasosasta, eli ilmeisesti ikkunan / oven tiiviste vuotaa, josta pääsee valumaan vettä oven metalliosaa pitkin alas, josta osa ovipahvi ohjaa suoraan tähän "kaukaloon" sisäpuolelle. vettä oli myös kynnyslistalla oven alla. Eihän se vesi tuolta pois pääse, mielellään homehtuisikin? Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa? Minkä verran maksaa tiivisteet, vai onko vika jossain muussa? Kiitokset taas.
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    Ovipahvin takaa löytyvä muovi on lähtenyt luultavasti jostain kulmasta irti!
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Ahaa, no täytyy irrotella ovipahvia sitten vaan. Kiitoksia vastauksesta.
