e 46 -03 Keskuslukituksen koodaus
  • ohurme
    • Aug 2008
    • 7
    Tietääkö kukaan onko mahdollista koodata keskuslukitus niin että kaikki ovet aukeavat ensimmäisellä napin painalluksella.
    Ohjeet enemmän kuin tervetulleita.
  • jartsa02
    • 1132
    Kyllä onnistuu, normaalistihan perusasetuksilla nimenomaan kaikki ovet aukeaa ekalla painalluksella. Tuossa nyt on varmaan jossain vaiheessa koodattu "selective central locking" päälle, jolloin ekalla painalluksella aukeaa kuskin ovi ja toisella loput ovet. Se koodataan päälle avainkohtaisesti ja on mahdollista että se on koodattu päälle vain tietyistä avaimista, joten sitä vois koittaa että toimiiko se jollain toisella avaimella samalla tavalla. Sen asetuksen saa muutettua sitten loppupelissä joko BMW-huollossa taikka sitten täältä foorumiltakin taitaa löytyä joitain näppäriä tyyppejä, jotka saa tuon koodattua pois päältä .
    • ohurme
      • Aug 2008
      • 7
      kiitos tiedoista
      Kokeilin toista avaimista mutta sama toiminto.
      Nyt sitten tarvisi velhojen apua, eli ohjeet miten muuttaa koodaus siten että kaikki ovet avautuvat ensimmäisestä ohjainnapin painalluksesta.
      • Rahu
        • 6465
        Tiedot ei auta jos ei ole testeriä, eli yhteyttä jollekin keltä testeri löytyy.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Vana
          • 49
          Lainaan tätä threadia:
          onko sitten myös mahdollista koodauttaa keskuslukitus siten, että ovet lukitsemalla ikkunat kelautuvat ylös, ja kattoluukku sulkeutuu, ja mahdollisesti myös peilit kääntyvät koria vasten?
          Myös saattovalomahdollisuus kiinnostaa, onko tällainen mahdollista saada ohjelmoimalla päälle?
          Tällä hetkellä autoni vilkauttaa vilkkuja kerran kun ovet lukitaan. Onko tätä mahdollista muuttaa esim. siten, että avatessa vilkut vilkahtaa kerran ja lukittaessa kaksi kertaa?
          Ja onnistuuko tällaiset operaatiot keneltäkään foorumilaiselta Oulussa?
          Auto on pre-facelift e46, valmistettu 12/2000.
          • Pekkiz
            • 342
            Ainakin tuo ensimmäinen kohta onnistuu kun painat kauan sulkunappia pohjassa, loput sitten pitää huollon/kätevän kaverin ohjelmoida koneeseen uudelleen.
            F36 ///M-Sport
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Juu, eka pitäis toimia ihan sellaisenaan, kun avaimen napukkaa pitää tarpeeksi kauan pohjassa. Peilit ei kyllä käänny, vai onko sulla semmonen nappula ovessa sisäpuolella, josta ne saa kääntymään? Tästä ei varmaa tietoa, saako ne sitten myös ohjelmoitua.
              Ainakaan mun prefaceliftissa ei saanut vilkkuja välähtämään kuin kerran suljettaessa. Avautuessa ei lainkaan.
              Kaikki tehty Metro-Auton testerin läpi
                • 9231
                Väläytyksen saa sekä avaukseen että sulkemiseen, jos autossa on hälytin tai softan annetaan ymmärtää, että autossa on sellainen.
                • Northstar
                  • Mar 2003
                  • 745
                  onko sitten myös mahdollista koodauttaa keskuslukitus siten, että ovet lukitsemalla ikkunat kelautuvat ylös..?
                  *Kuten jo ylempänäkin kirjoitettiin, asia hoituu pitämällä nappia pohjassa lukitessa auton, ikkunat sulkeutuu ja toisinpäin sitten pitämällä avausnappia pohjassa ikkunat avautuu.
                  *Nykäisemällä vilkunvivusta (väläyttämällä pitkiä) kun auto on sammutettu alkavat valot valaisemaan oliko se 25s vaiko 30s pitkän ajan ja sammuvat sen jälkeen. Elikkä ns. saattovalot. Turhaakin turhempi niitä aina on polttaa, päivisinkin, jos kerran asia onnistuu tuolla viiksen nykäisyllä tarvittaessa.
                  *Saa vilkkujen välkyntää mutta pitää valita haluaako vilkkujen välkyntää vaiko sisävalon palamista, pitää tehdä tietokoneella/testertillä.
                  sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    Mulla ainakin ex-e46:ssa vilkut villkuin avatessa ja sulkiessa... Lisäksi myös sisävalopaloi, kun ovet avasi. Autossa ei ollut hälyä, tiedä sitten miten Guntheri oli tuon toteuttanut.
                    E91 325d M-Sport
