E46 compact '02 kolina takana
  • stormbug
    • Feb 2008
    • 52
    Elikkäs jo jonkin aikaa oon ihmetellyt sisälle kuuluvaa kumeahkoa kolinaa, ikäänkuin "väljä rauta", kyseinen ääni kuuluu oikeanpuolimmaisen takapenkin paikkeilta. kolina kuuluu vain mentäessä töyssyistä tai muista tärinöistä, eli tasaisella tiellä ei kuulu.
    Auto oli huollossa jolloin ilmoitin kolinasta ja väittivät että tekniikka on kunnossa ja että kolinan aiheuttaisi takapenkin selkänoja tai sen lukko. En itse vaan usko siihen, koska kolina on huomattavasti kumeampi kuin mitä voisi kuvitella tulevan lukosta, sekä kolina kuuluu myös silloin, kun kyseisellä paikalla istuu joku jolloin selkänoja ei pääse liikkumaan. Eli onko jollakin tietoa mistähän kolina mahtaisi kuulua, vai onko mahdollista että sen takapenkin lukon sisällä olisi jotain väljiä osia jotka aiheuttavat kumean kolinan?
    Kaikki irralliset osat olen kerännyt pois takaluukusta ja vararenkaan paikalta, eli mikään sellainenkaan se ei ole.. Nostin myös perän ilmaan ja heiluttelin ja koputtelin pyöränripustuksia, mutten löytänyt väljää. Mikäli siis jollakin olisi tietoutta tästä niin vastausta vaan kiitos.
  • Nizu^
    • 86
    Tuttua...
    Mulla on samankaltainen ongelma 02 Compactissa, kolinan lisäksi kuuluu myös narinaa kun menee hidasteiden yli. Olisi kiva tietää mikä siellä kolisee ja narisee...Laakkosella eivät löytäneet mitään vikaa. Sama ongelma oli sekä vakio sport että H&R alustan kanssa
    G30 520d Msport
    R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
    EX. E92 M3 DCT+Nothing
    EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
    EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
    EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
    EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
    • stormbug
      • Feb 2008
      • 52
      Nonni ainakin siis samaa vikaa löytyy:p narinaa en oo onneks vielä kuullut, mutta joskus kaverilla naris etujouset..en sitten tiedä onko samaa vikaa kun kuului vain pakkasella siitä sanottiin että eivoi mitään..
      • kimmu
        • Jul 2008
        • 12
        Samanlaista kolinaa myös täällä e46 -01 compactissa. hiljaísessa vauhdissa kuuluu eritoten hyvin. penkin lukko tuntuisi olevan tiukka.
        Takajouset tilasin kokeeksi, olisko ne äänenlähde.
        • asvirkku
          • 514
          • Bern
          Isännän sompaktissa vastaavan kolinan aiheutti kulunut ETUkoiranluu (vakaajan). Kuului tosiaan aivan kuin meteli ois tullut takaa.
          Halpa fiksi.
          T AV
          e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
          • Nizu^
            • 86
            Jos sulla on alkuperäiset takajouset niin ne voi olla hyvin poikki...Tyyppivika e46:sissa
            Itsellä ne ei voi olla takajouset, kun alla on juuri laitettu H&R alusta, koiranluutkin on vaihdettu 700km sitten. Laakkosella on tarkastettu mistä ääni voisi tulla, mutta ilman lopputulosta, joten ei siellä vissiin ainakaan mitään selvästi löysää ole...tiedä sitten.
            Toivottavasti joku saisi homman ratkaistu niin saatais compactit iskuun
            G30 520d Msport
            • stormbug
              • Feb 2008
              • 52
              Hmm..tuo etukoiranluu olis kyl aika mielenkiintonen vielä tarkastaa..sitä kun eivät tuskin älynneet heilutella huollossa
