E46 -04 xenon ohjainlaitteen korjaaminen?
  • kurvto
    • Aug 2008
    • 5
    • Rovaniemi
    Onko kukaan yrittänyt korjata kyseistä xenon ohjainlaitetta?
    Omastani löysin vioittuneen HexFet power MosFetin ja laitoin osan tilaukseen.
    Osan tulo vain kestää vielä tovin ja kiinnostais onko kellään muulla ollut vastaava vikaa ja korjaantuiko vika osan vaihdolla?
    Ja vika on xenon hehkun syttymättömyys. Korkeuden säätö ja pitkien läpän solenoidi toimii.
    E46 320D M-sport touring -04
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ilmeisesti tarkoitat ballastia...eivät yleensä ole korjattavissa. Laita osanumero, saattaa sellainen löytyä mikäli asia on vielä ajankohtainen
    SISUSTAT modaukset
    • kurvto
      • Aug 2008
      • 5
      • Rovaniemi
      Elikkä osanumero on 63 12 6 907 496 ja on nimenomaan xenon ohjainlaite joka antaa ballastille käyttösähköt. Xenon hehku paloi jolloin jostain syystä poltti lähdön fetin. Osa piti tilata usasta ku ei suomen komponentti firmoissa ollut kyseistä osaa.
      Testasin ballastin toimivuuden vaihtamalla toiselta puolen ohjainlaitteen.
      Toki vois kelvata viallinenkin e46 xenon ohjainlaite. Ohjainlaitteessa on 4:ä noita hexfettejä ja oli yhden polttanu.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        ETK ei tunne tuota numeroa, onko sulla kuva siitä osasta...
        SISUSTAT modaukset
        • kurvto
          • Aug 2008
          • 5
          • Rovaniemi
          ETK:sta nimenomaan katsoin. Pitää painaa siitä kuvasta sitä osaa 15 jolloin tulee enemmän vaihtoehtoja.
          Kolme eri firmaa tehnyt kyseistä osaa ja kaikilla eri nro. Tämä Al tekemä.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Kyse varmaan tästä osasta? http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&fg=05&hl=58
            • kurvto
              • Aug 2008
              • 5
              • Rovaniemi
              Originally posted by Juubi View Post
              Jo vain kyllä se on tuo osa. ETK vain näyttää mulla tuon ylläolevan numeron ja autossa on saman numeroinen osa kiinni, mutta kun katsoo tuolta realoem sivuilta vin koodilla ni näyttää nimenomaan tuon numeron kuin yllä olevassa linkissä. Eli samasta osasta on kysymys vaikka eri numero.
              • kurvto
                • Aug 2008
                • 5
                • Rovaniemi
                Osa tuli ja osan vaihdolla ohjain yksikkö toimii jälleen.
                Pikkasen halvemmaksi tuli kuin uudella yksiköllä.( Uusi yksikkö 360 €. Uusi komponentti 3,80€/kpl.)
                  • 9231
                  Hienoa! Aina kun tällaisia hieman erikoisempia operaatioita suorittaa, voisi jälkipolville laittaa tarkempia tietoja projektista ja mielellään muutamalla kuvalla höystettynä.
