E46 Jäähdytinnestevuoto
  • marz
    • Jun 2007
    • 33
    Auto E46 330D. Vuotokohtaa ei löydy, mutta neste vähenee tasaisen hitaasti (2dl/kuukausi). Jouduin tien päällä lisäämään vesijohtovettä 5dl. Paljonko vettä voi laittaa ennen kuin tulee isompia ongelmia? Kannattaako jäähdytinneste vaihtaa ennen talvea? Milloin jäätyy jos joukossa on tavallista vettä?
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    No ei kannate paljon jäädä pakkasia odottelemaan. Nesteiden jäätymispiste laskee jatkuvasti kun lantraat sinne vettä sekaan --> jäähdytinnesteen seos laimenee jatkuvasti. Huoltamoilla joissa on korjaamotoimintaa voit käydä tarkastamassa nesteiden pakkaskestävyyden jos välttämättä haluat sen tietää mutta suosittelen turkimaan tarkoin mistä vuotaa tai minne nesteet häviää. Jos omat rahkeet eivät riitä niin liikkeeseen tai johonkin pätevään puljuun, oman paikkakunnan jäsenet varmaan osaavat neuvoa paremmin.
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Jos et pysty heti tuota vikaa korjaamaan etkä halua pelätä talven jäätymisiä, niin tee valmista 50% jäähdytysneste/vesi seosta johonkin pulloon (vaikka vanhaan jäähd.nestepurkkiin), ja täytä syyläri aina tarvittaessa tästä pullosta. Ei nesteet laimene vaikka kuinka täyttelet, kunhan vaan pidät riittävästi valmista seosta tässä pullossa. Korjaat vian sitten kun kerkeet.
      E60 523iA -08
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Tarkasta vesipumpun/termostaatin ympäristö. Entiseen 320D koneeseen jouduin vaihdattamaan molemmat 50tkm välein kun tuli vuoto. Molemmilla kerroilla ei saanut selvää kumpi vuotaa, koska ovat niin kiinni toisissaan.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • seidltuning
          • 1941
          ja aivan ensimmäiseksi kannattaa ilmata järjestelmä
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • ***JR***
            • Aug 2006
            • 10
            • Helsinki, Finland
            Painin vähän aikaa sitten saman ongelman kanssa ja syyksi paljastui haljennut termostaattikotelo... Paljastui myös että näitä sunnuntai-kappaleita on löytynyt useampiakin...
