E46 Keskuslukitus temppuilee
  • marz
    • Jun 2007
    • 33
    Auto E46 330D. Keskuslukitus on alkanut toimia yhä huonommin ja huonommin. Välillä ovet aukeaa, välillä ei. Joskus voi avaimen "kauko-ohjauksella" sulkea, mutta taas auki ei saa. Ensin luulin vian olevan avaimessa, mutta myös auton sisällä oleva keskuslukituksen nappi temppuilee. Viime viikolla koko järjestelmä ei toiminut ollenkaan ja sehän on herkkua kun auto on niin tyhmä ettei ovia saa sisäpuolelta auki h*lvetti. Ainoastaan kuskin puoleinen ovi aukeaa manuaalisesti ulkoa avattuna. Saksalaista sunnittelua...
    Missä vika? Nyt on toiminut viimeiset kolme päivää taas täysin moitteettomasti.
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Eikö muka aukea sisäpuolelta kahvasta vetämällä? Pitäisi kyllä nupin nousta kahvasta vetämällä.:think
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • TFV
      • 3080
      Ei aukea. Eukon autossa sama tauti. Tähän olisi kyllä kiva saada tietoa.
      • Rahu
        • 6465
        Tuohon ei auta muu kuin vaihtaa koko lukkomekanismi.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Jazzoman
          • Dec 2007
          • 5
          Itsellä ollut sama vika päällä (E46) ja olen sitä mieltä, että mitään mekaanista vikaa lukoissa ei ole. Kaiken järjen mukaan jokin ohjausboksi temppuilee jostain kumman syystä. Olen saanut vian "korjattua" käyttämällä akkua irti ja roplaamalla korinohjausmodiilin (tai mikä lie) sulakkeita irti vuorotellen.
          Samalla olen huomannut, että kun avaimet temppuili, niin myöskin mittaristossa olevassa auton kuvassa ei aina toimi jonkin oven ovi-auki-valo. Yritin myös etsiä ovien auki/kiinni -antureita ovista niitä kuitenkaan löytämättä. Kaikki viat kuitenkin korjaantuivat melkein itsestään, joten...vaikea tähän on mitään sanoa.
          Selkeästi nämä viittaavat johonkin elektroniseen/anturi häiriöön mutta en ole sen tarkkemin taas asiaa miettinyt kun kaikki toimii taas niin kuin pitääkin...
          • Proppu
            • 176
            Tuolla lisää aiheesta. Omassa autossa tosiaan riippuu lämpötilasta aukeeko vai ei. Talvella ei koskaan ole temppuillu mut kesällä +20c ja suora auringonpaiste nii auta armias sit ei auta mikään kikka. 2v oon ton kanssa taistellu, yleensä auttaa että rämppää kaukosta auki/kiinni bout 10-15x niin sit aukaisee ovet. Korimoduulihan tota ohjaa mutta ei vikakoodia oo siitä antanu niin ei turhaan viittis testaa sen vaihtoa (n. 500€ vaihdettuna merkkiliikkeessä)
            e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
