E46, 320D lisälämmitin
  • 57pannu
    • Jul 2008
    • 38
    Onko E46 320 D 2002 mallissa, moottorissa lisälämmitintä. Siis tyyliin, Webasto, Eberi, lisävastus, tai jotain muuta exoottista. Talvi tulee ja alkaa jo huolettamaan....
    Ei ole itselle oikein selvinnyt asia, eikä oikein oamistajan käsikirjasta asia selviä. Villi arvaus on että ylimääräinen vastus jossain on. Niinkuin MB W210 tai jopa W211.
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    En osaa varmaa vastausta antaa mutta omasta ainakin löytyy lisävastus joka kytkeytyy päälle heti kun auto käynnistetään. Löytyy tietääkseni kuskin puolelta konehuoneesta heti ajovaloumpion takaa (mutuilua)..
    Vastushan lämmittää jäähdytysnesteitä kun tommonen pienikulutuksinen moottori ei siihen kylmällä ilmalla itse pysty kunnolla..
    Ja se et pitääkö olla varusteena talvipaketti että noita hienouksia löytyy.?.. No ainakin mulla auto alkaa puhaltamaan lämmintä jo kilometrin ajon jälkeen vaikka kelit olis pakkasen puolella.
    [mutua siis] viisaammat korjailkoot.
    ja tälläset kyselyt kuuluu tekniikkapuolelle, ei ongelmiin.
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      E46:n Webasto on laitettu siihen apparin puolelle rintapellissä olevaan lokeroon. (jos on laitettu)
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Non-faceliftissä on sähköinen lisälämmitin apparin puolella olevassa aukossa, jos siinä ei satu olemaan webastoa kuten edellisessä postissa on mainittu. Onkohan webaston paikka sitten tässä tehdasasenteisena? Webaston ja muistaakseni Eberin omat asennusohjeet ohjeistavat asentamaan jälkiasenteisen webaston kuskinpuolelle, etulokasuojan sisään.
        Facelift mallissa taas lämmitin on Sampzan mainitsemassa paikassa.
        Minusta ei ole merkitystä mikä paketti autossa on, sähköinen lisälämmitin on kaikissa versioissa. Liekkö sitten tehdasasenteinen webasto poissulkee sähköisen lisälämmittimen.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
