e46 328 keittää
  • jyri149
    • 58
    • Lahti
    e46 328 keittää
    elikkä tommonen ois ongelmana. tuossa noin kuukausi sitten lisäsin nestettä ilman että ilmasin samalla ja sen jälkeen ongelmat alko. aluksi ruikki korkista(ilmeisesti joku painesysteemi) nestettä vähän pihalle..lisäilin vaa samaa tahtia.
    no tänää se sitten rupesi keittelemään oikee reillumman kera. lämmöt ei kyllä nouse puolivälistä yhtää mutta jäähdytys nesteet tulee pihalle.
    no lisäsin vaa takasin nestettä ja koitin lypsämällä sitä ilmata ja nestettä lisätä mitä meniki monta litraa sinne.
    tämän jälkee auto pelasi puol päivää ihan normaalisti ilman mitää kunnes oireet taas illal alkoi. elikkä voiko olla mahollista että en ilmannu tarpeeksi hyvin että onko niin helvetin tarkka että ei saa olla yhtää ilmaa.
    ja mikä on tarkka nesteen määrä että missä kohassa sen kelluvan tikun pitää olla?
    tuolta luin juttua. toimiiko toi ilmaus tyyliä e46 328 ?
    ja voihan se olla että oon kansipahvin jo hajottanu ku ajellu nesteet kiehuen ja lisänny nestettä ku valo alkanu palamaan.
    ja ei varmaa kannata tolla nyt paljoa ajella?
    E92 320da
    Ex: -E36 325 coupe-
    -E46 328 coupe-
    -A4 B6 1.8t-
    -W211 E270cdi-
    -W211 E320cdi-
    -V70 2007-
    -A4 B8 1.8t & 2.0tdi-
    -E60 520ia-
    -MB GLK 320cdi 4matic-
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Mites se vesipumppu eikös se noissakin temppuillut...
    • NikitaT
      • Nov 2007
      • 426
      Ei kannata tosiaan hirveesti sillä autolla mennä ajelemaan. Että ei varmasti se kansipahvi mee pa*kaks.
      Tee sillein että lasket kaikki jäähdytysnesteet pihalle ja laite ne uudestaan takasin niin että ei jää sitä ilmaa.
      Missä kohti sulla on se kelluva "tikku"? ja kerääkö paljon paineita?
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        vesipumppukauppaan mars... Sen jälkeen ilmaus kunnolla. Täytyyhän sen jostain olla vuotanu, jos on tarvinu nestettä lisätä.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          Vanha e39 523i oireili aivan samoin, siinä oli syyläri halki paisuntasäiliön alapäästä. Sitä ei välttämättä edes huomaa että se vuotaa sieltä. Mutta tarkista sieltä nyt ainakin.
          Niin ja se halkeama ei tosiaankaan ollut kuin hiusmurtuma, ja sen näki vasta kun otti paisarin pois. Mutta kun kone on kuuman ja painetta järjestelmässä se pukkaa pienimmästäkin raosta äkkiä nesteet pihalle.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • jyri149
            • 58
            • Lahti
            se tikku on siinä mistä lisätää vettä.
            kyl se tos loppu vaihees keräs aika paljonki painetta mut sillon tais olla nesteetki aika loppu. Se ihmetytti ku se toimi ton puol päivää ihan moitteettomasti vaik ajeliki sillee et kone kerkes ihan kunnol lämpenee. Eikös jos kansipahvi ois paskana ni se keräis paineen sinne heti ku vähänki ajaa?
            E92 320da
            Ex: -E36 325 coupe-
            -E46 328 coupe-
            -A4 B6 1.8t-
            -W211 E270cdi-
            -W211 E320cdi-
            -V70 2007-
            -E60 520ia-
