BMW E46 Sumuvalot ei toimi.
  • Padulf
    • 40
    • Saarijärvi
    Elikkä sulake on ehjä ja polttimot päällisin puolin.Sumuvalojen merkki valo toimii mittaristossa mutta valot ei toimi.Rele naksahtaa hansikas lokerosssa kun valot pistää päälle.
    Bmw E90 330D M-Sport & E36.
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Itellä E36:ssa samaa vikaa, tosin vain repsikan puolella. Kuskinpuoleinen toimii... Ilmottele jos löydät vian niin tarkistan omastani.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Padulf
      • 40
      • Saarijärvi
      Vikaa en ole vielä löytänyt, jos jollain olisi kytkentä kaaviota noihin sumuvaloihin niin apu on terve tullutta.
      • knutZon
        • Nov 2009
        • 2
        Surffaan vanhalla
        Eli samaa vikaa löytyy E46 ja sumuvalot ei toimi. Polttimot ehjät, virtaa tulee.. Epäilisin jonkin sortin maadotus vikaa kun kynällä katsottuna virta on jokseenkin heikkoa. Kukaan keksinyt ratkaisua ongelmalle?
