e46 turvavyön merkkivalo
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Moro,
    e46 '99 kuskin (normaalin) penkin "joku" anturi ilmeisesti tökkii, kun turvavyön merkkivalo ei aina sammu.
    - Penkinlämmitin toimii
    - Airbagin valo ei jää palamaan, eli toimii normaalisti (mm. repsikan tunnistinmatto on vaihettu airbag valon takia).
    Onko tää anturi penkissä vai siinä turvavyön lukossa? Vai molemmissa?
    Tuntuu, että penkissä "hynksyttämällä" ennen käynnistystä se valo sammuu.
    Oisko kellään ollut samaa ongelmaa / ratkaisu tähän?
    Voiko jonkun kaapelin vetää oikariin ilman että airbag-systeemi kärsii? Vai vaihtaa joku matto, liitin tai anturi? Tämä siis KUSKIN puoli (ihme homma jos auto kolarissa ilman että kuski paikalla...)
    T: AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    vahva veikkaus on turvavyön lukko.
    siinä on sähkötoiminen kiristin, joka vetää vyön kireälle kolarin sattuessa, siksi siinä on myös tunnistin vyölle.
    koita vaikka paineilmalla tai jollain puhdistaa sitä nyt ensin.
    • asvirkku
      • 514
      • Bern
      Joo sen lukon puhdistelu ja nitkuttelu autto tähän,
      T AV
