E46 Xenon syttymisongelma
  • saarima8
    • 9
    Moi,
    Onko kokemusta, onko kyseessä polttimo- vai sytytinvika, vai jotain muuta???:
    - kylmänä/jäähtyneenä oikeanpuoleinen polttimo ei aina syty, vaan syttyy yleensä vasta kun kääntää valot päälle/pois muutaman kerran?
    - valo pysyy päällä, ei himmene/vilku ja valon sävy on sama
    Jos jollain on kokemusta/tietoa aiheesta, niin heittäkää kommentti ennenkuin alan ruuvaamaan ja hankkimaan osia.
    Kiitos.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Kuulostaa siltä että ei riitä akusta potkua. Lataa vaikka akkua yön yli ja tarkista toimiiko paremmin.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • sassi
      • Apr 2008
      • 416
      • Nivala
      Originally posted by saarima8 View Post
      Moi,
      Kiitos.
      Väittäisin että ko. xenonpoltin on vaihtokunnossa, mutta helpoiten saat testattua, kun vaihdat oikean ja vasemman polttimon keskenään. Jos syttymisongelma vaihtaa puolta, niin poltin on loppunsa edellä.
      Ja jos ei vaihda, niin sitten vika löytynee ballastista tai virransyötöstä ko. ballastille.
      Ja jos vaihdat polttimon uuteen, niin vaihda samalla molemmat. Ei tule sävyeroja ja lisäksi se toinenkin pimahtaa kohta...
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Todennäköisesti, mutta ensin kannattaa kokeilla se "halvin" mahdollisuus...eikö niin..:-)
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Ceppo
          • Apr 2005
          • 367
          Sitte jos xenonsarja on jälkiasennushalpahallijude,niin voi olla tästäkin johtuvia vikoja. Sellaista kokeiltuani ja sytytinboxin kerran takuuseen uusittuani ja saman vian tullessa uudelleen,totesin original BMW-osat paremmiksi. Mut jos sul on originalxenonit ja näin aikaisempia posteja lukematta, kosketushäikkä liitoksissa / poltin?? Antaiskohan vikakoodit jotain?
          • Pred
            • Jun 2007
            • 442
            • E-Pohjanmaa
            Mulla oli samanlaisia oireita ja viaksi todettiin haljennut liittimen pohja joka kiinnittyy polttimoon.
            Tesla Model 3 Performance
            EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
            EX: VW Touran 2.0 TDI
            EX: VW R6 Polo GTI
            EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
            EX: BMW E91 325dA M-sport
            EX: BMW E46 320d touring M-sport
            EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
            EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
            EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
            EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
            • saarima8
              • 9
              Kiitti vinkeistä, polttimojen puolten vaihtaminen ei auttanut asiaa eli polttimoista asia ei ole kiinni. Täytynee kokeilla akkua, sytytintä jne seuraavana.
              :think
              • marsupilami
                • 263
                • savo
                Lainataas triidiä kun ei kehtaa asiasta uuttakaan tehdä.
                ELi omasta e46 -99,orggis xenonit asennettu.
                Nyt toissapvänä vasen xenoni meni pimeäksi eikä ole sen koommin enää syttynyt.
                OBC ilmoittaa palanutta poltinta.Kokeiltu toisella polttimella,ei apua.
                Sytytin,muuntaja..vaiko mikä?
                • erese
                  • 481
                  Olisikohan se ballasti entinen tuossa tapauksessa? Ei jää ainakaan hirveästi vaihtoehtoja...
                  • joro
                    • Apr 2009
                    • 15
                    • toijala
                    Mäkin nyt lainaan tätä topiccia kun en uutta viitsi tehdä. elikkä omassa e46 vm 03 orkkis xenonit, niin se teki muutaman kerran niin että kun laitto valot päälle niin toinen sytty mutta toinen ei, sit kun sammutti auton ja laitto uudestaan käyntiin niin sit sytty kummatkin. mutta nyt ei auta vaikka sammuttaa ja käynnistää. tänään kokeilin että vaihdoin polttimot päikseen ja kummatkin toimi. eli kyseellä on varmaan ballasti vika mitenkäs sitä pystyis selvitteleen että mikä siellä on vikana?
                    • DropIt
                      • 1083
                      • Ylivieska
                      Vanhaa topicia lainatakseni.
                      Oma ongelma täysin sama kuin aloittajalla.
                      Kuskinpuolen orkki xenon ei syty joka kerta käynnistäessä. Joskus syttyy sekunnin viiveellä joskus vasta 20km ajon jälkeen, kun käyttää valoja pois päältä.
                      Akku on uusi, polttimot ovat uudet.
                      Onko mahdollinen vika mikä? Se ballasti joka maksaa vähintään 300 euroa? :think Vaiko se sytytin? Oma auto vm 2002 320d, realoem näytti tarjoavan erilaisia vaihtoehtoja myös hintojen suhteen.
                      Johdot pitäis varmaan vielä tonkasta läpi ja irrotella ja putsailla liittimiä...
                      Kesällä ei ollut ongelmia vaan ongelmat saapuivat syksyn tultua.
                      Onko näistä vuoden takaisista keskusteluista viisastuttu yhtään?
                      [Youtubessa]
                      e70 X5 3.0sd
                      e87 116i
                      e36 328i cab :think
                      Ex e46 320d
                      Ex e30 325i
                      Ex e30 318i
                      • R Power
                        • 163
                        Testaa vaihtaa ballastit ristiin. Mikäli vika siirtyy niin ongelman aiheuttaja on selvä ja jos ei siirry niin johdot / maadoitukset syyniin.
                        Ahneella on aina enemmän!
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          Minkälaiset polttimot laitoit? Ite opin juuri toisesta ketjusta että halvat polttimot voi aiheuttaa kys. ongelman.
                          • Squamish
                            • Nov 2009
                            • 260
                            • HEL
                            ^Jos polttimot ei ole "laatutavaraa", niin kannattaa ensin kokeilla esim. Philipsin tai Osramin polttimoilla.
                            Mulla oli samanlaista vikaa omassa autossa, ja ongelma poistui tuolla operaatiolla. "Korjaamolla" oli asennettu "Osramin" polttimot, mutta kun sitten myöhemmin vaihdoin itse uudet näiden huonosti toimivien tilalle, niin paljastui että olivat laittaneet sinne jotkut halpispolttimot.
                            Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                            • DropIt
                              • 1083
                              • Ylivieska
                              Tottakai pistin kiinalaiset laatupolttimot
                              Ongelma ei vaan johdu niistä, philipsin polttimon otin sieltä poies ja vika ei muuttunut miksikään. :think
                              Taisi vielä olla uudempi tuo philips, koska toisessa lampussa oli osrami joka oli muuttunut jo violetin sävyiseksi. Olisiko jo edellinen omistaja jo yrittänyt korjata tuota vikaa vaihtamalla polttimon...
                              [Youtubessa]
                              e70 X5 3.0sd
                              e87 116i
                              e36 328i cab :think
                              Ex e46 320d
                              Ex e30 325i
                              Ex e30 318i
