e46 320i -99. Ilmastoinnista lisää potkua???
  • Alhimiq
    • Jun 2006
    • 194
    Autona e46 320i -99. Ongelmana tehohäviö. Auto ei tunnu kiihtyvän niin hyvin ja 4 ja 5 vaiheilla kiihtyminen on melko hidasta. Kakkosella auton saa vielä hyvin liikkeelle ja kolmosella kiihtyminen on jo vaivalloisempaa. Kaasupoljinta painaessa ei tunnu pintakaasua ja ei tunnu voimaa, vaikka auto kiihtyykin. Tyhjäkäynnillä kun painoin kaasua, niin siinä oli viive, ennen kuin auto alkoi ottaa kierroksia.
    Käytin autoa korjaamolla ja he suosittelivat Ilmamassamittarin vaihtoa. No, sellainen tuli tilattua, muttei vielä asennettua.
    Eilen huomasin kuitenkin outouden. Kun kytkin ilmastoinnin päälle (!), auto liikkui paremmin ja kaasua painaessa kiihtyi paremmin ja auto muutenkin oli pirteämpi ja kevyemmän tuntuinen. Mistäs tällainen ilmiö? Onko kukaan törmännyt?
    xzxz
    "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
  • Alhimiq
    • Jun 2006
    • 194
    ketään?
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Vikakoodit luettu?
      • arska84
        • 1355
        Eiköhän toi pitäis olla toisin.. Ilmastointi päällä= tehoja katoaa
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Alhimiq
          • Jun 2006
          • 194
          Vikakoodit luettu pariin kertaan. Aluksi luettu, löytyi lambdavika. Korjattu. Luettu - ei vikoja. Välillä napattu piuha ilmamassamittarista, ajettu, pistetty takaisiin, vikakoodilukuun - herjasi ilmamassamittaria (tietenkin) ja katin jälkeistä lambdaa. Vikakoodit nollattu (takimmaiselle lambdalle ei ole vielä tehty mitään). Autolla ajettu. Tehottomuuden tullessa välillä pistetty ilmasointi päälle, jolloin tuo ilmiö tulee esiin, että auto on helppokulkuinen.
          Tätä ei tapahdu aina, vaan aina välillä. Olisko siinä jokin juju, että bensaa alkaa tulemaan enemmän, kun se ilmastointi tarvitsee millä toimia, vai?
          Oon samaa mieltä, että ilmasointi päällä pitäisi kulkea hankalammin, mutta näin jostain syystä välillä ei ole.
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Aika mystiseltä kuulostaa.. :think
            Mutta heitetään ilmaan tälläinen ajatus, että voisko ilmastoinnin-kompura
            jotenkin vastustaa moottorin pyörimistä, jos esim. siinä kytkimessä on vikaa?
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • Alhimiq
              • Jun 2006
              • 194
              tota... ilmastoinnin kompuralla tarkoitetaan ilmastointi kompressoria..? :/
              • TJJ
                • 7591
                Kun laitat ilmastoinnin päälle, tapahtuu tämä: the A/C control unit informs the engine control unit of its intention to switch on the compressor. Consequently, the DME implements an interfering variable circuit, i.e. it moves the throttle or the idle speed control valve in the direction "more air" while at the same time increasing the injection volume.
                Joten vikaa voisi etsiä vaikkapa imusarjasta/putkista, tyhjäkäynnin säätöventtiilistä, suuttimista, bensansyötöstä jne.
                E39 528iA
                • Alhimiq
                  • Jun 2006
                  • 194
                  mistäs tuollainen (postaus #8) teksti löytyy netistä?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Miksi se pitäisi netistä löytyä? Se löytyy BMW:n WDS-ohjelmasta, joka toki löytyy netistä. WDS = Wiring Diagrams System eli kytkentäkaaviot ja selityksiä niiden toiminnasta.
                    E39 528iA
                    • Alhimiq
                      • Jun 2006
                      • 194
                      ok. ajattelin vaan, että jossakin moinen rimpsu on. Kiitti tiedosta kuitenkin.
                      • Alhimiq
                        • Jun 2006
                        • 194
                        Onko muuten mahdollista, että ilmamäärämittari on "kaput", eli rikki
