e46 6zyl- Lämmöt nousee hitaasti
  • BMW328e46
    • Jun 2008
    • 19
    Olen alkanut huomaamaan, että moottorin lämpötila nousee todella hitaasti. Saattaa mennä 10 minuuttiakin maantiellä, että lämmöt ovat normaalilla kun kylmällä koneella lähdetään liikkeelle. Ennen meni pari minuuttia, niin moottori oli jo lämmin. Moottorin lämpötila kuitenkin on tasainen kunhan se sinne pääsee.
    Anturi? Termostaatti? Normaalia?
  • zeneg
    • 1238
    lainataan.
    E34 535i, maantiellä lämmöt hieman yli sinirajan ja kaupungissa pikkasen alle puolivälin. maantielämmöt normaalia?
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Termostaatti voi olla rikki, kierrättää vettä heti kylmänäkin
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • 10254
        Oma veikkaukseni on,että jos visko ei ole (edes osittainkaan) jumissa,niin kääntynee vahvasti termostaatin suuntaan.
        • Tume3
          • 141
          • Iisalmi
          Itsellä oli samaa ongelmaa tuossa omassa e46. Lämmöt ei noussu parhaimmillaan kun vasta 20min ajon jälkeen. Ja sitten kun se nousi normaaliin niin siinä sit pysyikin, eli samanlaiset ongelmat tuntuisi olevan kun mulla.
          Vaihdoin uuden termostaatin puoli vuotta vanhan tilalle ja lämmöt nousee nyt parissa minuutissa puoleen väliin.
          Eli täältä ääni termarille.
          • valtti81
            • Jun 2006
            • 400
            • karvia
            nn
            Paljo ajettu? termostaattirikki eli auki koko ajan ja vesi kiertää koko ajan. Jos ajettu likimain 200tkm niin termari ja vesipumppu vaihtoon.
            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
            Älä lue historiaa, tee sitä !!
            • BMW328e46
              • Jun 2008
              • 19
              Kiitokset neuvoista! Vien auton pajalle, saavat vaihtaa termostaatin uuteen. Autolla kieritelty 240 tkm.
              • uti
                • 195
                Vesipumppu
                Pistä se vesipumppu samantien, ellei ole lähiaikoina vaihdettu. Seuraavaksi tulee muuten lämpöongelmia.
                • t0100100
                  • 5
                  • Vaasa
                  Termostaatti on paskana, vaihda.
                  PestoPepperoni
                  • makkenakke
                    • Oct 2008
                    • 121
                    mahtaako olla mimmonen homma tuo vesipumpun vaihto?
