E46 330d -03 mitkä madallusjouset?
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Searchilla pitäisi löytyä kuvia noista madalluksista ja vertailuna tuosta sigun kuvaa klikkaamalla oma kokoonpano. M-sportilla etäisyys kaaren yläreunasta vanteen keskelle edessä 360mm, takana 330mm. Nykyisellä alustalla edessä ja takana 330mm. Nykyisin alla on edessä H&R:n 55mm madaltavat ja takana M-sportin 20mm madaltavat.
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Originally posted by NokiLeka View Post
      Voisin edelleen suositella H&R:n jousia. Ovat nopeamassa ajossa jämäkät mutta toimivat silti normaalissa ajossa mukavasti, eli eivät ole pintakovat eivätkä pompota. Hintaa sarjalle saksasta 200€ luokkaa, joten eivät pahan kalliit.
      Esim. H&R 35/20mm *kliks*
      Sopiiko muka tuo linkissä oleva jousisarja 330d touring malliin?
      Tämän pitäisi ainakin sopia, eikö?
      E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        http://fahrwerkebilliger.de/Tieferle...e68ee626ae3105
        Kyllä nuo mun linkissä olevat pitäisi sopia, ainakin TüV todistuksessa lukee mallimerkinnässä 346L, joka tarkoittaa Limo/Touring. Listassa on myös 330D.
        Samat jouset löytyy sedanista ja touringista, olisin laittanut kuvankin, mutta RealOEM:n ja bmwfans:n mukaan touringissa ei ole jousia ollenkaan.. Jotain pientä bugia sielläkin
        Tuossa linkki TÜV-todistukseen noille mainitsemilleni jousille *kliks*
        • surface
          • Sep 2008
          • 257
          Mitähän eroa noissa jousissa sitten on mitkä itse linkitin, muuta kuin korkeampi hinta?
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Noissa sun linkittämissä jousissa etujouset on paksummat ja lyhyemmät sekä takajouset lyhyemmät, eli on luultavasti jäykempi. Kantavuus edessä hieman pienempi mutta takana suurempi.
            Tuossa nuo molemmat TÜV-todistukset: Sinun linkkisi *kliks* ja mun linkkini *kliks*
            Noista voi vertailla sopivuuksia ja muuta.
            • paapaa
              • Apr 2008
              • 202
              mistä...
              Eibachin jouset ostin, mutta ei uskallakaa asentaa 30/25 kesärenkailla 18" ois ok mutta talvi 17" menee aika alas ja sitte talven ajan lumiaurana :/
              Paikallinen BMW myyjä ei osannu sanoa et saako edes M-Sport alustaa 20mm mistä hankittua ja mihin hintaan...onko teillä tietoa, mistä saa tai mitä maksaa?niin...madaltuuko auto sisälokasuojan kohdalta tosiaan tuon edestä 30 ja takaa 25, jos laittaa alle?
              • jopeh
                • Dec 2003
                • 694
                Kesä- ja talvirenkaat "pitäisi" olla halkaisijaltaan ihan samanlaiset, joten auton maavara ei pienene, vaikka vaihdat talvikumit.
                "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Jos renkaat on oikein valittu, niin tosiaan sama halkaisija niissä kesä ja talvirenkaissa on, tuumakoosta riippumatta.
                  M-sport alustaa pitäisi kyllä saada ihan BMW:n varaosatiskiltä.
                  • paapaa
                    • Apr 2008
                    • 202
                    no hitto vie
                    kiitos molemmille infosta...samperi..pitääkin kattoa, mitkä kumit ja vanteet (talvi) tulikaan auton mukana 17" oli kyllä koko.Nyt kesäkumit ja vanteet ostin 18" 235/40 tietty saahan noihin 17" talvirenkaisiin korkeampiprofiiliset kumit,jolloin asia korjaantuisi...
                    kiitos vinkeistä...vallan mainio ajatus,eikä tullut edes mieleen heh heh.
                    tottakai pitäisi olla sama halkaisija kesät talvet ku ei ole säädettävä.
                    • surface
                      • Sep 2008
                      • 257
                      #25
                      No silloin kun tämä ketjun aloitin, niin tuli sen jälkeen hommattua nuo H&R:t. Aivan mahtavasti toimii alusta ja loppu se pirun keinuminen, eikä tullut todellakaan mikään pinta kova. Suosittelen kyllä näitä jousia. BMW:n tiskiltä kyselin silloin myös M-Sportin jousia, niin yli tuplasti kallimmaat oli kuin nämä H&R:t.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis renkaan ulkohalkaisija EI muutu vaikka vannekoko kasvaa/pienenee.
                        Tuo 235/40-18" ei ole ulkohalkaisijaltaan e46:en koko, vaan kuuluu 500-sarjan speksihalkaisijaan. Oikea ulkohalkaisija/vierintäkehä e46:een löytyy
                        225/40-18":sta(eli ulkohalkaisija muuttuu samalla kun leveys muuttuu).
                        Nämä nyt tietenkin juuri mahtuu alle, mutta mikäli sinulla on ne e46:een oikean kokoiset talvirenkaat eli, 225/45-17", niin noihin kesäkiekkoihin suhteutettuna maavara tietenkin putoaa kun alle pyöräytetään talvikumit.
                        • paapaa
                          • Apr 2008
                          • 202
                          siis...
                          kyllä,siis auto 325D E90 ja rekisteriotteenkin mukaan 225/40/18 tai 225/45/17...tosiaan 235/40/18 kesägummit mahtuu pyörimään alla ok...mutta talvikumeiksi voisi ajatella 215/50/17 ni vanne/rengaslaskurin mukaan ei auto enää madaltuisi talvikumien alle laiton yhteydessä...jos nyt innostuisi Eibachin 30/25 jouset laittamaan alle...saa korjata, jos meni "hyvä" ajatus poskelleen
                          Alkuperäinen 235/40/18
                          Uusi 215/50/17
                          Renkaan halkaisija
                          Alkup 645 mm
                          Uusi 646 mm
                          Renkaan ympärys
                          Alkup 2026 mm
                          Uusi 2031 mm
                          • Xander
                            • Dec 2005
                            • 122
                            • Home
                            #28
                            Vanhan kertausta...Mitä näissä http://fahrwerkebilliger.de/advanced...9419-2&x=0&y=0 sitten on eroa edellisiin h&r jousiin? Sopivat 330d sedaniin?
                            • Jontza
                              • 70
                              Käykö h&r cup kit 55/35mm e46 330d:iin? orange-tuningista katoin niin luki expect 330d ja sitten joillan sivuilla taas ei lue mitään,että ei kävisi.
                              Nyt: E60 535d m-sport
                              ennen: Bmw E46 330d m-sport II -05
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #30
                                H&R:n sivuilta löytyy kaikki TÜV todistukset, joten sieltä löytyy infoa alustan koodin mukaan. Mutta mulla oli 330d Toukassa CupKitti usiamman vuoden.
