e46 Ilmastoinnin ohjauspaneelin irroitus
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Nyt tarvittaisiin vinkkejä, että miten tuon e46:n automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneelin saa irroitettua...ja vieläpä ehjänä?
    Olen yrittänyt kammeta sitä ulospäin sivuilta ja päältä, mutta lujassa tuntuu olevan...
    Alfamerin korjausoppaasta ei ole juurikaan apua, sillä siinä on ohjeet paneelin irroitukseen vain siitä "vakiopaikalta", eli radion alapuolisesta aukosta.
    Mun tapauksessani tuolla paikalla on iso Navin näyttö, ja tuo ilmastoinnin paneeli on siis keskikonsolissa sen tavaralokeron paikalla.
    Mitään kiinnitysruuvejahan tuossa paneelissa ei ilmeisesti ole, mutta onko jollain sivulla jotain lukituskynsiä tms. jotka pitävät paneelia paikallaan?
    Vai joutuuko koko keskikonsolin irroittamaan, että pääsee takakautta painamaan tuon paneelin irti aukosta?
    Eli jos joku foorumilaisista on tuon paneelin joskus irroittanut, niin vinkkejä vaan kehiin...
    Eberin asennus alkaa olla loppusuoralla, ja tämän viikonlopun aikana pitäis saada ajastinkello paikalleen ja sisäpuhaltimen ohjauspiuhat kytkettyä tuon paneelin taakse!
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Itse itselleni vastaten, eli se irtoaa sivuista kampeamalla. Paneeli ylä- ja alapuolella ( 2/puoli) on metalliklipsit jotka pitää panelin paikallaan.
    Työnsin panelin yläreunaan pari muovikorttia, jotka painoivat nuo klipsit alas, ja sen jälkeen paneli irtoskin pienellä voimalla.
    Eberin ohjainkellon "integroin" tuhkakupin sisään...siinä se on kätevästi käden ulottuvilla! Ja sillon kun kelloa ei tarvitse räpläillä, niin kannen voi pistää kiinni ja kello on piilossa...
    e90 330i lci -09
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Fiksun asennuksen oot tehnyt!
      E91 325d M-Sport
