Obd portti ei toimi
  • nikolasnuija
    • Aug 2022
    • 4
    Obd portti ei toimi
    Mistä lähtis vikaa ettimään. Kumpaakaan porttiin ei saa yhteyttä. Kokeiltu kahdella eri impalla. Sulakkeet on tsekattu ja ne oli ok
    Minkäikäinen auto? Onko tarkistettu onko obd-portin virrat & maat kunnossa?
      • 9232
      Ikä vois tosiaan antaa viitteitä potentiaalisista ongelmapaikoista. Jos siis kyse OBD2-portista, mittaa virrat päällä jännite pinneistä 7 ja 8, pitää olla yli 2 V.
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        Mutuna veikkaisin että ongelmasi on kuitenkin käyttämässäsi kaapelissa. Onko kaapeli yhteensopiva juurikin E46 kanssa? Otathan huomioon, että näissä autoissa käytetään vielä joko "sinistä K-bus OBD kaapelia", tai vaihtoehtoisesti hopeaa jossa on 7 & 8 pinnit yhdistetty. Jos siis käytössäsi on kaapeli, jota on käytetty uudempien autojen kanssa, esim. E90 on siinä 7 & 8 pinnit erillään ja se ei siten toimi muuttamatta E46 kanssa.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
