E46 Ei Starttaa Apua!!!
  • Padulf
    • 40
    • Saarijärvi
    Eli yhtä äkkiä tuo kyseinen vika ilmestyi, uusi startti vaihdettu mutta ei toimi sekään, suoran virran antaa startin herätteelle niin startti pyörii. Eli ei tule startille heräte virtaa.
    Ajonesto ei ole päällä kun testerillä kaikki katsottu.
    Mistä tuolle startille lähtee tuo heräte virta?Voisi katsoa onko tuo johdin viallinen?
    Minkäs värinen tuo virtalukon pohjassa oleva startin johto on?
    Bmw E90 330D M-Sport & E36.
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    eikös se piuha mene ihan virtalukko -> ajonesto -> startti
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • EMG
      • May 2008
      • 34
      • Itä-Suomi
      en tiedä auttaako mutta...
      mulla itsellä moottorinkannattimen ja rungon välinen maadoituspiuha oli löystynyt ja teki saman... auttoi kun puhdisti ja kiristi liitokset.
      • Padulf
        • 40
        • Saarijärvi
        Minkä värinen tuo virtalukon heräte on?En usko tuohon maadoitus vikaan kun toimii erillisellä herätteellä.
