E46 compact uusi akku tyhjenee yön aikana
  • JarppaE46
    • Nov 2012
    • 19
    • Nokia
    mitenkähän nyt pitäisi alkaa selvittämään asiaa,kun uusi akku eilen ostettu ja seuraavana aamuna akku jo tyhjä,mistähän vois johtua
    piuhoilla käynnistettiin ja oli noin tunnin käynnissä ja ajoinkin pienen pätkän,niin ei edes kojelaudan mittarin valot syttyny eikä nopeus ja kierrosluku mittari edes jaksa pyöriä
    sisällä tuulettimet ei lähde pyöriin ollenkaan eikä mitkään valot pala
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    varmaan ois syytä tutkia vaikka yleismittarilla lataako se edes normaalisti, jos ei tunnista mitään apua ollut.
    rikkinäinen laturikin voi akun tyhjäksi imeä.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • JarppaE46
      • Nov 2012
      • 19
      • Nokia
      korjaaja ainakin sanoi että autossa ei ole syy,että laturista olivat mitannu kai jotain
      • JarppaE46
        • Nov 2012
        • 19
        • Nokia
        tuossa kun ajoin autoa korjaamolle,niin auto melkein sammui mikään valo ei toiminut mittaristo täysin mykkänä puhallin ei toimi voisiko olla merkki että laturi rikki?
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          no alhaisista jännitteistä se ainakin varma merkki on, eli akku on ollut loppumassa, tai maadoitus ainakin pätkinyt pahoin.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • JarppaE46
            • Nov 2012
            • 19
            • Nokia
            olisi kai sen pitänyt laturin sitä ladata? mutta ei kyllä,eilenkin auto noin tunnin käynnissä' ja ajoin pätkän,mutta ei paljoo auttanu
            • Mppa
              • May 2018
              • 94
              Mittaa jännite akkujen navoista, kun auto käy. Jos on jotain muuta kuin lähellä 14,6 v, laturi on sökö.
              320iX GT F34, Alpinweiss 2, Stage 1, 2014
              Ford Mustang GT, Colorado Red Coupe, 2005
              Talvimiina 24/25: 316i E46, Titan Silber, 2004
              Vuoden 2025 -projekti: 550i F10 M-Sport, Alpinweiss3, 2013
              Ex-bimmerit:
              Talvimiina 23/24 316i E46, Mystic Blau, 2005
              525i E60 M-Sport Carbonswartz, 2006
              130i E87 M-Sport Le Mans Blau, 2005
              • pyxq
                • Oct 2019
                • 116
                • Laihia
                Kuulemma vompateissa on takaluukun johtosarjassa tyyppivikaa. Itselläkin jää vompatissa acc päälle. En ole vielä kerennyt tutkimaan mikä johto on poikkeamaisillaan tai mistä edes johtuu 100% varmuudella. Äkkiä sen akunkengän irroittaa
                E46 Rataohjus 316i
                EXÄT
                -97 523I Touring Oxfordgruen
                E46 316Ti "Milf" Compact
                E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 828
                  Oliko jotain lähdettä, että juuri compactissa? En siis yhtään ihmettele, mutta olen luullut lähinnä farkkujen ongelmaksi
                  E46 325ti Compact
                    • 10254
                    No kaikista korjaajan kommenteista huolimatta mittaa se akun navoilla oleva jännite. Ensin sammuksissa ja sitten moottori käynnissä. Tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Virrankuluttajat pois sekä päälle kytkettynä. Laturi voi olla viallinen, vaikka latausvalo ei mittaristossa palaisikaan. Eli sieltä laturilta pitää tulla virtaa akkuun päin myös kuormitettuna. Tämän jälkeen voit alkaa etsimään mahdollista akun tyhjentäjää. Joka myöskin voi olla viallinen laturi.
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 116
                      • Laihia
                      Eip huhupuhetta. Mutta yks minkä voit kokeilla on yleismittarilla mittaat virran kulutuksen. nypit sulakkeita ja sittenkun virrankulutus tipahtaa katot mikä sulake oli minkä jälkeen tipahti. Ainakin e39:issä piti odottaa noin 15-20minuuttia että auto nukahtaa. Pitäisi foorumilla olla ihan faktatieto kauanko menee, että auto nukahtaa
                      ja hegulin mittaukset tehdä
                      E46 Rataohjus 316i
                      EXÄT
                      • Tossmi
                        • Mar 2023
                        • 37
                        Sedanissa meinasi jo akun purkautumiseen loppua usko, mutta sitten älysin vahingossa, että konttiin jäi valo palamaan vaikka luukku oli kiinni. Luukun johtosarjassa oli tinattavaa, kait luuli, että jäi luukku auki vaikka kojetaulussa ei mitään merkkivaloja tästä palanutkaan..Otin myös varuiksi polttimet veks..
